-   -   Закипает Е36, 2,5 литра с кондеем. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zakipaet-e36-2-5-litra-s-kondeem-10238/)
Роман К 03.01.2011 17:48
Всем привет, подскажите что делать!!!
Месяца два назад ехал по городу, на светофоре начала кипеть. Кое как доехал до сервиса. Там сказали полетел Клапан печки [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] . В итоге мне так и не смогли привезти этот клапан - я его закипел и поставил. Теперь появилась другая проблема =( Машина закипает!!! из расширительного бочка фигачит пар, тосола я уже больше 10 литров залил.
Сначала не грела печка - дул холодный воздух. Вроде пробил - теперь хоть горячим задуло, но начала кипеть.
545irbis 03.01.2011 18:54
Неисправные клапаны отопителя не могут являться причиной закипания ОЖ,
Роман К 03.01.2011 18:55
а что может?
545irbis 03.01.2011 19:40
Либо трещина в ГБЦ, либо прогорела прокладка, но всё это при условии, что все компаненты СО ДВС исправны.
BMW316I 03.01.2011 19:42
Посмотри термостат. открывается ли он.
bumer0611 03.01.2011 20:19
Давно менялась крышка радиатора? если нет то смотреть термостат, вискомуфта или банально забитый радиатор.
и, кстати, лучше лить антифриз.
михалыч43 03.01.2011 21:37
Сообщение от Роман К (Сообщение 91559)
Месяца два назад ехал по городу, на светофоре начала кипеть. Кое как доехал до сервиса. .... другая проблема =( Машина закипает!!! из расширительного бочка фигачит пар, тосола я уже больше 10 литров залил.
что то мне подсказывает, что тебе выхлопные в радиатор пошли....
ПГБ однозначно.
Hogosha 03.01.2011 21:43
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 91600)
ПГБ однозначно.
Очень похожие симптомы, тем более если тосол льёте. У меня была такая же проблема, прежний хозяин тоже тосол лил, в результате я попал на замену прокладки ГБЦ со шлифовкой.
михалыч43 03.01.2011 22:02
Сообщение от Hogosha (Сообщение 91602)
кстати-да. голову стопудово повело, и скорее всего потому и "кипит"...
Hogosha 03.01.2011 22:24
Проверьте ещё наличие циркуляции охлаждающей жидкости в системе, при недостаточной циркуляции, либо отсутствия оной - двигатель будет кипеть.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:48.
