заклинил замок зажигания
Старый 07.07.2014, 13:18 #1
Авто: бмв е36
По умолчанию заклинил замок зажигания
Всем здрасте. такая беда произошла на бмв е36 акпп 1996 г. на заведенной машине повернул ключ и вытащил его, а машина не заглохла. далее попробывал обратно вставить ключ и повернуть, его заклинило. руль крутится свободно. что такое и как это лечится кроме замены замка?
b13paradox вне форума
Старый 07.07.2014, 13:30 #2
Аватар для BOSS_NK
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 44 раз(а) в 41 сообщениях
Авто: БМВ Х5 (Е53)
а ты уверен,что АКПП на "парковку" поставил,а не в "N" ?
Многие задаются вопросом: «что лучше: Мерседес или БМВ»?
На бытовом уровне это выглядит так:
«Мерседес» — это женщина после 40. она прекрасно готовит, стирает, сдержанна в одежде. Одним словом — комфортно. но в постели с ней всё обыденно и предсказуемо.
«БМВ» — это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим соображениям не попало даже в «Кама-сутру», но бесконечные запросы: то косметику, то шмотки, то украшения…
BOSS_NK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 13:52 #3
Авто: бмв е36
да уверен. после того как ключ был изъят я еще мог на ней ездить. ручка кпп перемещалась во всех положениях.
b13paradox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 14:05 #4
Аватар для BOSS_NK
Сказал спасибо: 9
Авто: БМВ Х5 (Е53)
тогда я пас
Старый 07.07.2014, 15:18 #5
Авто: бмв е36
вообщем, для снятия клина, снимаем крышку под рулевой(ее будет в принципе достаточно), смотрим снизу и находим аля коричневый цилиндрик, к которрому идут провода, много проводов, он крепиться двумя секретными болтами под плоскую мелкую отвертку к рулевой, откручиваем болты, и теперь этот аля цилиндрик легко снимается, отводим его в сторону, и смотрим в то место, где он еще недавно стоял, находим там торчащий Т-образный штырек, примерно на 3-5мм. будет виден, берем небольшие плоскогубцы или что нибудь подобное и удобное, и качаем этот штырь внутрь и обратно, одновременно пытаясь проворачивать ключ и руль(если и его заклинило), у меня это получилось с третьего раза наверное. по идее все снято, собираем обратно, но предварительно капнуть WD40 или подобное в личинку с двух сторон, раз доступно, собираем все в обратном порядке и надеемся, что этого не повториться.
Последний раз редактировалось b13paradox; 07.07.2014 в 15:19.
Старый 07.07.2014, 21:24 #6
Аватар для 524TD
Авто: bmw 524td
просто личинку вырвал,я когда свою брал,она с отвертки заводилась,короче вглубь посмотри замка,там все увидишь за куда крутить.
524TD вне форума   Ответить с цитированием
Новый второй ключ и замок зажигания keyway Ремонт и эксплуатация BMW 24 19.01.2012 15:25
Проверка катушки зажигания (первичная обмотка) (М43, М44) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:21
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
