-   -   Заклинило дверь бмв е53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zaklinilo-dver-bmv-e53-12674/)
Дядь Деня 09.05.2011 20:25
Сообщение от Брысь@ (Сообщение 118801)
fsb, beer Крепеж под тросик внутреней ручки можно приколхозить с помощью медной проволоки.Три года уже работает нормально.Только порванные тросики легче заменить.
А лучше стальной проволокой,вечная будет:nod:
fsb 10.05.2011 11:08
спасибо буду колдовать а вдруг что получится )))))
Брысь@ 22.11.2011 20:04
Попался на смертельный случай.Замок пассажирской двери(передней правой)перестал реагировать на эл.сигналы и механические движения.Х5,Е 53(2005г,США).Обшивку двери можно снять при закрытой двери(при аккуратном стягивании ломается несколько пистонов),но предварительно снимаем обшивку средней стойки...Хотя при дальнейшем разборе проблемы можно было и не ломать пистоны и потеть по поводу целостности обшивки.Аккуратно выдавливаем отверткой модуль управления правой дверью,подносим аккум,отщелкиваем белый разьем.Изучаем внимательно,находим голубой и белый провод(они толще по сечению от других),подносим резервный аккум и подачей на них соответственно + и -,находим режим открывания.Отворяем "калитку".Снимаем замок двери.Видим,что он весь "зашит" и не разборный.Снимаем тягу кнопки блокировки,можно с доводчиком,подняв в центре кнопку).Обрезаем ножом кожух врайоне замка и снимаем его.Перед нами открыается куча кулачков и пружинок-кинематика!Все это,набрав пыли и грязи ,при наличии хорошо смаззанной детали с завода,начинает подклинивать.Промываем весь механизм от каки.Проверяем роботоспособность мех путем,потом в электрическую.Все путем,крышку на место,поводок кнопки на место(предварительно просиликонил все хадовским спреем).Устанавливаем на место,проверяем работоспособность,все ОК,собираем "калитку "в зад.
Всем удачи!
chmel 22.11.2011 22:36
а если задняя дверь не открывается????? что делать? человечек дернул ручку я на открытие нажал кнопочку... и всё ни снаружи ни из внутри..... было как то такое само собой прошло..... заранее благодарен
и кнопку изнутри поднимает на первом щелчке ручкой
Брысь@ 22.11.2011 22:41
chmel, Возможно произошло синхронное рассоглосование,которое потом установилось в режим.Паниковать рано.Когда будет открываться нормальным путем через раз-снимаем замок,моем механику,смазываем и в путь!(был прицендент).
chmel 22.11.2011 22:50
Брысь@, паники нет.... дверь за мной мало кто юзает))))
Брысь@ 22.11.2011 23:09
chmel, У мну друг сажает ребенка,поэтому попросил посмотреть.Вовремя занялись,обошлось без эксцесов.
masterr84 13.02.2013 14:17
помогите та же проблема кнопкой в салоне все двери откр и закрываются,передняя пассажирская за ручку что с салона что с улицы никакой реакции,если закрыть кнопкой в салоне потянуть за ручку шток вылазиет,повторно дергаешь открыть дверь а никак.Можно ли там линейкой или еще подручными способами открыть???на что надавить,кто делал расскажите по подробнее
sla58 11.06.2014 15:46
шток от внешней ручки перетянут или заклинил
Basovnn 22.06.2014 02:32
E53 M54
Добрый день. подскажите пожалуйста, случилась беда... правая посажирская дверь изначально плохо стала открываться, активатор позже остальных дверей стал подниматься, а теперь и вовсе не поднимается... шток механически тянешь вверх, чтобы дверь разблокировать, а он утопает вниз... уже и фишку отключил, как советовали в бмв центре в Новосибе, сам с дальнего востока и у нас только кустари и то по японцам, а в немцах не шарят. ручку и с внутри и снаружи дергать бесполезно... как дверь открыть, чтобы до замка добраться?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
