Заклинило мотор N52
Старый 27.10.2019, 20:57 #11
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
Ещё вопрос- на сколько актуально менять все алюм болты и болты шатунов?
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 01:06 #12
Авто: BMW e53, m54, 2002 г.в.
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
Если отталкиваться от того, что алюминий мягкий метал, то можно предположить, что за время эксплуатации болты могли вытянуться.
Ватар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 18:02 #13
Сказал спасибо: 47
Ещё вопрос по капиталке - целесообразность замены цепи масл насоса.
Говорят надо менять. Я понимаю что в идеале поменять все надо.
Вообщем вопрос - изнашивается ли она, кокой ей срок завод определяет?
Если кто в курсе - черканите плиз:)
Старый 07.11.2019, 23:47 #14
Авто: ГАЗ М20А
От условий эксплуатации зависит, смотреть состояние. По прописям положено менять всё и цепи и шестерни, реально же всё меняется редко, обычно цепь, натяжители и весь пластик. С цепью маслонасоса по её состоянию смотрим.
Болты шатунов лучше поменять, а алюминий смотреть по состоянию, они не нагруженые и если резьба цела, то можно и не менять
Последний раз редактировалось mike880; 07.11.2019 в 23:49.
lytkin (10.11.2019)
Старый 18.11.2019, 11:01 #15
И какова цена впороса? Хотя бы примерный диапазон?
LexaFOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2019, 14:05 #16
Сказал спасибо: 47
За 200
Старый 19.11.2019, 14:08 #17
Сказал спасибо: 47
Гильзовка
Кап рем головы
Про точка колена
Нов кольца, вклад
Комплект сальников, прокладок, болтов
Цепь масл насоса с кассетой
Масл насос
Замена масла, фильтров, антифриза
Заправка кондея
Отмывка капота и радиаторов
Н
Старый 25.11.2019, 21:47 #18
Сказал спасибо: 47
всем привет!
вопрос такой, будет ли дымить машина после удаления катализаторов?
не совсем по теме но привязано к капиталке, что есть следствие заклинивания мотора:)
дело в том что в процессе капиталки вырезали катализаторы. дымит как пароход! только на холостых на прогретой... на улице минус 3-6.
коллеги, 100 % уверен есть опыт удаления катов!
сомневаюсь по поводу сгорания масла... расход пока не определить - 250 км примерно проехал.
спасибо за помощь!
Старый 26.11.2019, 21:40 #19
Авто: ГАЗ М20А
На прогретой не должно, охлаждайка не уходит?
Старый 26.11.2019, 21:43 #20
Сказал спасибо: 47
Нет. Хотя сложно оценить, проехал 300 км.
Продам мотор М54В25 быстрый гонзалес Продажа запчастей BMW 3 27.09.2016 11:14
Всякое на Е38 (доки+железо), мотор, подвеска и прочее Burnout Продажа запчастей BMW 1 24.09.2015 12:32
BMW 520 F10 есть ли смысл капиталить мотор Kopernik79 Ремонт и эксплуатация BMW 6 06.06.2015 20:03
Мотор работает громче alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.12.2012 15:55
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! sparco48 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.03.2012 09:38
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
