Заклинило мотор N52
Старый 17.12.2019, 18:03 #31
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
Точно ? пишут литр на тысчу через мск - легко. хотя кто это пишет...
Выходит с поршневой проблема? Чего там может быть то , кольца маслосъемные не поставили ??
Я, правда, вентиляцию не смотрел... но там до капремонта все работало 100%.
Ну и про колпачки всеж, вопрос про расцветку.. Неужели никто не обратил внимание?
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 19:36 #32
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
lytkin, Мое личное мнение. 1.Вентиляция (менять клапанную крышку)
2.Маслосьемные поршневые кольца.
Лет эдак 40 назад выдел сам как моторист на волге из принципа не ставил маслосьемные колпачки на выпуске...и никакого жора масла не было.Разряжения под клапанной крышкой при открытых выпускных клапанах нет!
Старый 17.12.2019, 22:45 #33
Сказал спасибо: 47
1. вентиляция под коллектором. (крышка алюмин)
масло может сосать в коллектор через трубку, что сзади к клапанной крышке подходит.
думаю её снять, если дымить перестанет значит клапан кончился.
2. Напомню - маслосёмные кольца новые, мотор гильзованный, пробег 1000.
Выпуск да. я про впуск беспокоюсь. колпаки там можно махнуть не трогая валы=фазы. работы на пол дня. (сам справлюсь -уверен). хочу избежать бесполезных затрат.
Не пойму почему про цвет колпаков тишина? и про дым на холостых, большой секрет? половина старых машин меняли мск. Все, похоже, тупо надеваю что попало ...
Сег звонил на евросиб - 0,5 диаметра нет в наличии. чудеса.. все ставят 0,6 на клапана 0,5 ?? может , кстати, это не критично??
если залезу - разберусь, отпишусь обязательно.
Старый 18.12.2019, 11:41 #34
Сказал спасибо: 47
Оказалось Механика - оф представитель V.Reinz
Позвонил - разобрались
На мотор N52B25
- впуск 5мм - 1236866-01, цвет коричневый
- выпуск 6мм - 1237256-01, цвет зеленый
Выходит вентиляция, - на выходных залезу
Старый 23.12.2019, 09:32 #35
Сказал спасибо: 47
Всем привет. Продолжаю
Вентиляция работает, дымит по прежнему. Сидел у выхлопной - мое мнение что не пахнет горящим маслом. Пользуюсь различной двухтактной техникой - уверен почувствовал бы.
Почему дымит???
Выкрутил свечки посмотреть - нагар с одной сторон. Четко пополам, пол изолятора белого, половина коричневого - с той что к впуску повернута. Может так и должно быть ?
Старый 30.12.2019, 10:46 #36
Сказал спасибо: 47
Ломаю голову куда же масло уходит !?
Вариантов то два - колпачки и поршневая. Поршневая новая. колпачки тоже....мотористы говорят если колпачки вообще не ставить 1л /1500 км не угорит...
Может по цветам коричневый 0,5/зеленый 0,6 у рейнза не всегда четко.?
Неужели никто не сталкивался?
Старый 30.12.2019, 11:33 #37
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
Куда-куда,в трубу.Смени масло,10-40. и всё.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2019, 11:51 #38
Сказал спасибо: 47
думаеш поможет?
масло менять скоро по любому - аддинол 10-40налью., может вообще 10-50 ?
А с цветом колпачков надо разобраться!!
Куча народу меняли! отзовитьсь!!
Старый 08.01.2020, 09:03 #39
Сказал спасибо: 47
Менял дису, масла в коллекторе много. Через верхн трубку еле дымит, не верится что от туда столько насосало. Может подсасывать через слив?
Старый 08.01.2020, 19:01 #40
Авто: ГАЗ М20А
Масло в коллекторе только из вентиляции может лететь, колпачки тут никаким боком не завязаны. Слив то прочищали при переборке мотора или забили?
Продам мотор М54В25 быстрый гонзалес Продажа запчастей BMW 3 27.09.2016 11:14
Всякое на Е38 (доки+железо), мотор, подвеска и прочее Burnout Продажа запчастей BMW 1 24.09.2015 12:32
BMW 520 F10 есть ли смысл капиталить мотор Kopernik79 Ремонт и эксплуатация BMW 6 06.06.2015 20:03
Мотор работает громче alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.12.2012 15:55
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! sparco48 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.03.2012 09:38
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
