закрылся багажник
Старый 05.01.2010, 23:48 #11
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
Я брал середину между нижним ребром и креплением номерной рамки, можно брать ниже, там тяга ветикальная сантиметров пять, не промахнешься, главное, чтобы отверстие под рамкой скрылось, это что касается вверх. А вправо сантиметра полтора, а потом гнуть проволочину и как лиса возле кувшина начинать танцевать!
quattro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 15:21 #12
Авто: Бмв 740
На е 38 таким же спомобом можно открыть багажник
Андрей 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 17:54 #13
Авто: E39
Здравствуйте друзья! Аналогичная проблема, не открывается багажник, точнее: нажимаю кнопку, там электропривод жужжит((с ключа тоже проварачиваю,а он только проварачивается на 45 градусов, сколько сверлить в сантимах и откуда. Спасибо от всей души заранее!!
фархад вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 04:17 #14
Гoсть
Сообщений: n/a
снимаеш номер, от правого пистона крепления номера отступаеш 11 см налево и от этой точки 4.5 см вниз. Сверлиш десяткой сверлом, отверткой отжимаеш тягу и вот оно чудо. Подходящей заглушкой с герметиком закрываеш отверствие.
Старый 18.04.2011, 13:21 #15
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
просто ключем багажник почти никогда не открывают.я на весь день залил личинку спреем кастрол сначала ключ начал вставляться потом проворачиваться на45 гр. а потом уж разработат и стал проворачиваться на90.
Как то менял замок багжника и проверял хорошо ли закрывается... И в какой то момент хлопнул крышкой... а тягу то соединить забыл!
Пришлось лезть через багажник с пассатижами через лючок для лыж пролезла тока голова и рука, открыл еле-еле,хорошо что обивка была снята....
Так вот... С этого момента понял что замок должен открываться и с ключа обязательно,чтобы не ломать не сверлить и не исполнять змеиные движения....
А личинка не поворачивалась вообще никак... Снял ,разобрал, промыл-прочистил, а там уже не грязь была а чтото типа задубевшего пластилина,причём во всех местах,еле пружинки вынул/выдавил... Все эти смазки типа ВД-40 - ненадолго...
Потом собрал, смазал везде кастроловским LMX -ом , и всё стало как новое...
Так что рекомендую чтобы с ключика тоже открывалась...это ведь не дверь....
BMW - сетка в багажник Tyler Тюнинг BMW 0 05.01.2014 12:11
BMW - ящик в багажник Tyler Тюнинг BMW 0 05.01.2014 12:08
BMW 4 F32 / F33 / F36 - коврик в багажник Tyler Тюнинг BMW 0 05.01.2014 12:06
e70. Продам багажник BMW на крышу новый с дугами на X5 tatina_tar Продажа запчастей BMW 0 23.08.2013 11:59
e65 заклинил багажник xts Ремонт и эксплуатация BMW 1 17.07.2013 06:17
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
