закусывает кпп
Старый 31.05.2011, 23:48 #1
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
По умолчанию закусывает кпп
всем доброго времени суток! Парни подскажите может у когото было,ситуация следующая когда на машине достаточно долго поездить при выключение передачи ощущение какбудто закусывает рычаг,тоесть нужно приложить некое усилие чтоб выключить передачу,но повторюсь что только на хорошо прогретой машине это если поездить мин 50-60 км, зимой такого не неблюдал,может как вариант тормозная жидкость,ну просто ума не приложу какие еще варианты...
BUZIK вне форума
Старый 31.05.2011, 23:51 #2
Аватар для BMW316I
Сказал спасибо: 70
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: BMW 3 СЕРИИ
скроее всего пора менять сцепление. похоже что на горячую карзина нормально не отжимает.
BMW316I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 23:59 #3
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
ну вот я тоже чувствую какоето механическое заедание,нехотелось бы туда лезть ато если залез то нужно менять все чтоб каждый месяц не снимать коробку
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 00:41 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
BUZIK, скорей всего сцепление (если механика)...другие звуки не слышны?..при тугом включении
Старый 01.06.2011, 08:33 #5
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
включение отличное проблема при выключение передачи, и есть щелчок на заглушеной машине когда нажать педаль сцепления и медленно отпускать то около середины есть тот самый щелчок,ощущенние какбудто отщелкивают лепестки корзины наверное всетаки дело в сцепление...
Старый 29.06.2011, 00:05 #6
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
еще вопрос ктото менял масло в кпп если табличка MTF-LT1 или MTF-LT2 ктото подобрал аналоги или только это масло можно лить,стою перед выбором потомучто чето дорого масло выходит 92$ за 2 литра а вдруг не поможет в моей ситуации будет обидно...
Старый 29.06.2011, 17:14 #7
Авто: ГАЗ М20А
Наличие и состояние масла глянь в коробке, если там плохо, то ищи коробку, если всё нормально не заморачивайся с маслом
Старый 29.06.2011, 21:20 #8
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
по описаниям масла оно должно быть желтого цвета я смотрел у меня такое больще к белому но тоже желтоватое ну впринципе чистое,горелым не пахнет эмульсии нет
Старый 29.06.2011, 21:26 #9
Сказал спасибо: 7
Проверь на прогреве(когда проявляется деффект)заглушить мотор и без сцепления переключать передачи.Если все включается мягко-коробку не мучай-меняй сцепление.
Последний раз редактировалось Брысь@; 29.06.2011 в 21:26.
Старый 29.06.2011, 21:44 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Ни разу не слышал о проблеме в механической КПП в автомобилях БМВ. Вечный агрегат. Снимать коробку надо и менять полностью детали сцепления. ВСЕ! + маховик.(если он двухмассовый). Насчет масла в КПП - с таким же успехом можно в средней полосе использовать ATF.
Закусывает руль Х5 Е53 Михаил Тверь Ремонт и эксплуатация BMW 28 15.05.2016 11:41
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
