| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.12.2011
Сказал спасибо: 12
товарищи спасите помогите! проблема номер раз заливает просто диким образом даже на горячем двигателе за 30 минут работы 40 литров ушло в никуда из них 10 минут прокатился а остальное холостой ход это что то из области фантастики до замены двигателя диагностика писала что нет массы дмрв после замены диагностики не делал сегодня завел снял разъем дмрв изменений ни каких также дергаеться дымаган как от раздолбаного дизеля черный заглушил и больше не завел. до этого когда с дмрв разъем не снимал на горячую заводилась но приходилось долго крутить при этом педаль в пол иначе не заведешь короче как то так. подскажите с чего начать
| | #3 |
Сказал спасибо: 12
м60 в30
| | #4 |
Сказал спасибо: 12
ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ НА ХОЛОСТЫХ НЕ РАБОТАЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ТАК СУДОРОГИ ЛЯМБДЫ ОБА УДАЛЕНЫ ПРОДАВЕЦ ГОВОРИЛ ЧТО ПРОШИТА КОГДА ДИАГНОСТИЛИ И В ПРАВДУ ОТ НИХ ШЕЛ СИГНАЛ ХОТЯ ИХ НЕТ
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
а на этом диагностика что показывает? дмрв с рабочей машины ставили? не плохо былоб проверить давление в топливной рампе и регулятор давления!
| | #6 | |
| Новичок Регистрация: 09.03.2012
| | #7 |
Сказал спасибо: 12
Откуда: Самара Авто: 530i | предыдущий мотор так же себя вел с другой топливной рейкой и форсунками так что я думаю что дело не в них... никто не скажет с 528 е39 дмрв на мой м60 не подходит т.к. спросить попробовать больше не у кого просто по каталогу смотрел с 325 вроде подходит мало ли и от той подойдет
| | #9 |
Сказал спасибо: 12
Пока не проверял т.к. Грешу на дмрв потому что диагности показывала на него он то работает то нет мне кажется в нем дело
| | #10 |
Сказал спасибо: 12
Откуда: Самара Авто: 530i | сегодня собрал манометр из заранее купленных деталей поставил его он у меня теперь как штатный стоит начал заводить давление 3 пока крутишь стартером завелась 3.5 постоянно газуешь до 3.8 поднимается по книге вроде все нормально . глушишь давление не падает так и держится 3.5 пока снимал 8 свечей и сушил их давление в рейке не упало а процедура эта не быстрая. поменял датчик температуры вроде на холостых стала долее менее держаться но холостых маловато 500-550. даш резко газу на холостые может уже не вернуться а взять и заглохнуть? завтра попробую поменять свечи а то старые совсем заросшие нагаром . искру смотрел ЗВЕРЬ синяя и уверенная но дым из трубы все равно черный пять минут и машину в гараже не видать выбегать приходится чтоб не помереть |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
| BMW e53 - 4,4 после прикуривания не работает блок управления печкой, свечи заливает | Алексей(E53) | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.01.2014 00:55 |
| Заливает свечи на бмв 525 АКПП м20 | connex | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 06.02.2013 11:28 |
| E65 745 N63B44 Заливает свечи маслом + стук гидриков | markus-ufa | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 27.04.2012 09:07 |
| мотор N42 заливает свечи | Valle | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.02.2011 21:34 |
