заливает свечи m50b25
Старый 28.09.2014, 14:56 #1
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
По умолчанию заливает свечи m50b25
Мужики, заливает 5 и 6 свечи. Дергается. Набирает обороты еле еле.
Менял местами свечи, катушки- мокрые высушивало, те что в 5,6 заливало. РХХ чистил, форсунки чистил неделю назад. Какие будут мысли?
По ходу обнаружил трехпиновый разъем "мама", никуда не подключенный. Такой же, как на РХХ.
PS моя старушка, первая бэха))))
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума
Старый 28.09.2014, 16:11 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Форсы померли или недочистились, а разьем это наверное от сервотроника
Arbeit macht frei...
Старый 28.09.2014, 16:21 #3
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Смотря в каком месте разъем обнаружил...
Такой же разъем, только черный, на дроссельной заслонке, например. На регуляторе ХХ он серый вроде. Еще по ключу похожее на колене, датчике уровня масла, но там крышки другие.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 20:40 #4
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
На РХХ есть, на дпдз есть, на колене есть, вот уровень масла надо проверить. На табло тоже выдает низкий уровень. Спасибо.
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 17:15 #5
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Свечи в студию
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 28.09.2014, 18:40 #6
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Icon5
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Свечи в студию
Черные все. Но это ерунда, они светлеют уже. Те , что работают. А мокрые черные.
Старый 30.09.2014, 18:27 #7
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Predator79 Посмотреть сообщение
Посмотреть бы на них. Вообще с чего началось, в моторе кавырялись или стояла машина. Если черные до того что лохмотьями покрыты то это масло летит в камеру сгорания, но если почистить работать должны какое то время. Форсы ультразвуком чистил?
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Старый 30.09.2014, 19:46 #8
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Машина не под рукой. Чистили ультразвуком, да. Первые несколько часов после чистки масло вообще не ела. Но как снова началось - дым синий, туча. На выходных заменю форсы. наверное из-за них. Отпишусь потом.
Старый 30.09.2014, 22:08 #9
Сказал спасибо: 32
На старых машинах частое явление после улбтрозвуковых ванн рассыпается форса, новые терпят без проблем. Возьми на разборе всю рампу. Старые форсы лавром или винсом хорошо мыть, эт безопаснее.
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Старый 30.09.2014, 21:43 #10
Авто: BMW E39 528
У меня было также, решилась проблема заменой прокладки клапанной крышки! Прокладке был писец. Особенно которая на кольца идёт. Вот и заливало масло! Поменял, радуюсь! Прокладка была аж пластмассовой. Вся выгорела. Никто не менял скорее всего!
Романычь вне форума   Ответить с цитированием
BMW e53 - 4,4 после прикуривания не работает блок управления печкой, свечи заливает Алексей(E53) Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.01.2014 00:55
Заливает свечи на бмв 525 АКПП м20 connex Ремонт и эксплуатация BMW 9 06.02.2013 11:28
E65 745 N63B44 Заливает свечи маслом + стук гидриков markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 1 27.04.2012 09:07
мотор N42 заливает свечи Valle Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.02.2011 21:34
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
