Замаерзает
Старый 05.01.2010, 15:38 #11
Аватар для dmc
Авто: bmw 525 td(e34)
если внутри,то уже ни чего...
dmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 15:42 #12
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Может быть в иксах какая-нибудь проблемка внутри действительно при морозах мозги делает ? Обшивка там тоже почти вся на клипсах ?
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 15:45 #13
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
А как узнал что резинки не примерзают?
Замки открываются?
Если замок открылся а дверь не открывается то это замена рамки ручки.
Но чтобы все по кругу енто перебор!
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 15:50 #14
Аватар для ivan999
Сказал спасибо: 51
Авто: BMW X5 Е70
феликс,
и у меня с брелка срабатывают
но только этого мало
разбирать
думаю придется
а может не мыть до лета
ivan999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 15:54 #15
Аватар для ivan999
Сказал спасибо: 51
Авто: BMW X5 Е70
antonmai,
рамку ручки я уже поменял
когда стекло разбивал, это было не давно
по ощущениям определил
когда ручка работает в холостую, эт что то с замком и хрен я в нее поподу
а когда с напряжением срабатывает, эт значит откроется моя дверка
Старый 05.01.2010, 16:51 #16
Авто: bmw 1еr 116i
Это с механизьмом замка двери заморочки ,может выработка в местах крепления тяг?поэтому и не всегда срабатывает ? Ты смотрел как он работает при снятой обшивке ? Может подтянуть там чего-нибудь ? Просто у меня на тойоте и на тазике были проблемы с открыванием именно водительской двери ,на тойоте пришлось на разборке брать весь механизьм ,а на тазике просто вылетела тяга из гнезда плассмасовая -концевик ,я его выкрутил ,кинул в кипяток и после поджал пассатижами и прикрутил на место ,а в него воткнул саму тягу и нормуль всё,но это к примеру а так нужно просто посмотреть повнимательнее что именно мешает срабатыванию замка
Всегда в полёте !!!
Сказал Спасибо Алла (феликс) за это сообщение:
ivan999 (05.01.2010)
Старый 05.01.2010, 18:33 #17
Аватар для ivan999
Сказал спасибо: 51
Авто: BMW X5 Е70
отдал сыну
он разобрал посушил и смазал
надеюсь завтра откроюсь
Старый 05.01.2010, 18:57 #18
Авто: x5
Тормозуху? А видели что она делает если попадает на кузов? Читайте инструкцию на тормозуху! Еще хуже когда она внутри замка!!!
Самое эффективное продуть замки, т.е. то что в торце двери и +WD
BMW_39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 15:47 #19
Аватар для ivan999
Сказал спасибо: 51
Авто: BMW X5 Е70
открылся и уехал
спасибо за советы
совет от меня
ничего не надо лить, не поможет
взять фен, заехать в теплый бокс
просушить, и все
Сказал Спасибо ivan999 за это сообщение:
Старый 07.01.2010, 18:13 #20
Авто: bmw 1еr 116i
Приятно когда человек своим умом и руками до всего доходит ,С рождеством !!!
Всегда в полёте !!!
ivan999 (07.01.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
