Замена АКБ
Старый 20.01.2011, 16:43 #1
Сказал спасибо: 44
Авто: БМВ 530i; Е39 02 г.в.
По умолчанию Замена АКБ
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как правильно поменять АКБ на е36, а именно какую клему снимать первой и какие при этом могут выскочить ошибки?
Дениго вне форума
Старый 20.01.2011, 17:55 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
КЛАСС!!!! А мануал под руками есть какой? А открывал?....усем там черным по белому на марано..Ошибки могут рописаться,но на поведение авто не повлияют.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 19:20 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Дениго Посмотреть сообщение
Если пиропатрона на + клемме нет,то может снимать хоть две одновременно,а так все снимают в начале -,а потом +!
Старый 20.01.2011, 20:00 #4
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
а надевают наоборот сначала +, а потом -, удачи, читай мануалы, пригодиться
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 20:58 #5
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
CУПЕР СКАЗАЛ..
Выбираем 3-er e46 Tyler Каталог BMW, статьи 31 14.10.2016 13:42
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.11.2009 19:11
Замена ответвления жгута проводов двигателя (М54) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
