Замена аккумулятора Е65
Старый 15.10.2010, 16:26 #21
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
На всех Е60 и Е65 требуется инициализация АКБ при каждом ее снятии и установке! mike880 прав!
Последний раз редактировалось аляска; 15.10.2010 в 16:27.
Старый 15.10.2010, 17:13 #22
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Дело в том, что для долгой службы АКБ генератор должен давать ток 0.1 от емкости в час АКБ (то бишь от 110 - 11 ампер, от 100 - 10 ампер и т.п.) при определенном напряжении. Так как регулятор напряжения на современных автомобилях применяется управляемый с широтно-импульсной модуляцией, то ECU надо знать, сколько ампер отдавать в сеть. Не знаю, сможет ли определить ошибку компьютер, но сократить срок службы аккума при неправильном токе заряда - запросто....
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 17:53 #23
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Для правильной работы энергосберегающей системы Е65 и Е60 требуется "распознавание" параметров АКБ, взаимодействующей с другими модулями в авто. Имеется ввиду только авто, начиная с Е65. И далее. Для этого необходима процедура инициализации АКБ к системе энергосбережения автомобиля. Можно и без нее обойтись. Работать все и так будет. Но жизнь АКБ сократится заметно
Старый 15.10.2010, 19:05 #24
Сказал спасибо: 9
Так вот я и спрашиваю:как произвести эту инициализацию (самому можно или надо к ОД обращаться)? Я просто напросто купил новую АКБ 110 А/h вот и узнаю. А пока мы здесь дисскусируем-зима кончится,а вместе с ней и аккумулятор. Нужен реальный совет,а не то как здесь в машине всё работает!
Юрий Литтиг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 19:17 #25
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Сообщение от Юрий Литтиг Посмотреть сообщение
Насколько я понял, емкость аккумулятора не изменилась?
Старый 15.10.2010, 19:40 #26
Сказал спасибо: 9
Нет ёмкость осталась та же самая. Как инициализировать,что бы не умерла раньше времени?
Старый 15.10.2010, 19:47 #27
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Чет вообще не нашел, какая машина обсуждается...
Старый 15.10.2010, 19:59 #28
Сказал спасибо: 9
Авто БМВ-735 2002 года Е65
Старый 15.10.2010, 20:02 #29
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Старая быстро концы отдала?
Старый 15.10.2010, 20:10 #30
Сказал спасибо: 9
Да нет! стояла родная 2002 года выпуска!
BMW E60 замена обычного аккумулятора на AGM Foxkey Диагностика BMW | кодирование | программирование 127 20.05.2016 12:45
e60 замена аккумулятора Kvas 052 Ремонт и эксплуатация BMW 20 03.12.2013 11:17
BMW e53 замена аккумулятора Tyler Сделай сам 0 12.05.2012 09:48
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
