Замена аккумулятора Е65
Старый 11.10.2010, 22:35 #1
Сказал спасибо: 9
По умолчанию Замена аккумулятора Е65
Всем доброго вечера! Такая проблема:Возникла необходимость по замене батареи,этой кирдык! Вычитал вот что: батарею обязательно менять надо вместо 110А/ч на 90А/ч. К чему всё это-не понимаю. Проще ведь поменять на такую же и проблем никаких. Может кто подскажет!
Юрий Литтиг вне форума
Старый 11.10.2010, 22:43 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Возможно, что есть отзывы по мощьности генератора. Откуда информация?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 12.10.2010, 15:44 #3
Авто: ГАЗ М20А
Скорее всего кроме цифр 90 есть ещё и буковки AGM в рекомендации.
Старый 12.10.2010, 17:29 #4
Сказал спасибо: 9
Да это то всё понятно. Есть буковки. Просто интересует-можно ли поменять на точно такой же или нет?
Юрий Литтиг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 18:19 #5
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: x5
Можно, ничего не взорвётся, вот только если генератор не рассчитан на такую большую ёмкость батареи, батаррея будет всегда частично разражена. При запуске двигателя через старые провода будет проходить больше ампер, в принципе не страшно, если разница 20 а.ч. Если у вас автомобиль старый, вместо проводов труха, то лучше не надо.
Kostia1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 19:48 #6
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
можно ставить спокойно. ничего не будет греться и даже если "проводка труха" все будет нормально. Костя, вы не правы в корне, ток больше не потечет, Ah это ёмкость а не ток.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 12.10.2010, 19:56 #7
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Ёмкость, ёмкость, я и не спорю, вот только аккумулятор 100ач и 50 ач отличаются тем, что один отдает амперов в два раза больше другово за равные промежутки времени. ( насколько я помню из электромеханники ) В момент пуска стартера нагрузка на систему ( провода, сам стартер ) у этих двух аккумуляторов получается разная. Если я не прав, напишите ( итолько грамотно и с обоснованием ). Проводка конечно грется не будет, здесь речь идёт только о моменте старта двигателя. У кого какие мнения по этому вопросу ?
Старый 12.10.2010, 20:21 #8
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
вот, почти правильно) в момент старта стартер потребляет от 100А до 300А, все аккумуляторы способны выдавать такой ток. разница только в том, как долго. аккумулятор ёмкостью 50Ah ток в 200А сможет выдавать примерно в течении 13минут, а при том же потребляемом токе, аккумулятор ёмкостью 100Ah будет выдавать такой же ток в течении 25минут. вот и вся разница.
Старый 12.10.2010, 20:53 #9
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
В диалоге родилась истина.
Старый 12.10.2010, 21:23 #10
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Но такой камод ещё и зарядить нужно. Эт я к мощности генератора.
BMW E60 замена обычного аккумулятора на AGM Foxkey Диагностика BMW | кодирование | программирование 127 20.05.2016 12:45
e60 замена аккумулятора Kvas 052 Ремонт и эксплуатация BMW 20 03.12.2013 11:17
BMW e53 замена аккумулятора Tyler Сделай сам 0 12.05.2012 09:48
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
