-   -   замена акпп на мкпп (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-akpp-na-mkpp-9568/)
tavkins 27.11.2010 19:44
замена акпп на мкпп
Такая небольшая проблемка произошла при замене, почти всё поставил но при установке мкпп задний её кронштейн(который прикрусивается к подушкам и кузову) оказался шире чем надо! на доноре подходил! может ли такое быть? БМВ Е34 535i 1989г
bezdelinic 21.03.2011 11:16
еду завтра брать комплект (коробка,кардан,редуктор,педальный узел) для замены АКПП на МКПП, есть пара вопросов:
есть ли смысл брать сцепление б\у. и цилиндры(главный и рабочий)???
Dimozavr 21.03.2011 12:29
Сцепление бери новое 100%, ибо если что ни так снимать все на хрен заново!
bezdelinic 21.03.2011 16:12
а с цилиндрами что делать???есть к ним рем-комплекты может???или тоже только новые брать???
bezdelinic 22.03.2011 23:19
взял коробку,кардан,маховик,редуктор и педальный узел.теперь куча вопросов...
коробка от Е36, досталась с креплением и и рычагом переключения в сборе.подойдет ли рычаг к моей ласточке????а то крепление точно не подойдет, надо искать от своего кузова.
avtobod 22.03.2011 23:40
насколько я помню на главный нет рем. комплектов, а с рабочим конечно можешь его перебрать рем. комплекты есть но новые не оригинал стоят вообще копейки. Так что ставь новый.А объем 36 какой? коробка по крепежу подойдет?
bezdelinic 22.03.2011 23:44
от двигателя (2.5 М50) коробка
avtobod 22.03.2011 23:49
А у тебя 2.5 или 3.5? Но все равно крепление и кулису надо с 34. А кардан тоже 36?
bezdelinic 22.03.2011 23:51
Сообщение от avtobod (Сообщение 108960)
у меня 2.5, кардан и редуктор с Е34 маховик взял с 2х литровой
avtobod 23.03.2011 00:01
ну и замечательно надо найти крепление корбки и все будет ок. А под свой маховик купи новое сцепление. небольшая засада только может быть с фонарями заднего хода. потом могу подсказать если надо!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
