Описание темы:после замены блока нечего не изменилось.
замена блока АБС е53
Старый 14.09.2017, 17:13 #1
Аватар для Ярослав Х5
Сказал спасибо: 19
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: бмв е53 м54
По умолчанию замена блока АБС е53
Всем привет!!!знаю,что тема затертая, но всё же решил написать,умер блок абс,совсем!уже ремонтировали до меня,соответственно гирлянда горит,спидометор молчит экономайзер аналогично,взял б/у по бошу номер одинаковый,а оригинальный отличается,мой 076 который взял 078 по бошу 004,поставил,не кодировал,нечего не изменилось,лишь как то раз было просветленее всё заработало но быстро перестало,диагностики хорошей по близости нет,сканер видит только один правый датчик скорости передний, остальные неисправность в цепи показывает,датчик положения руля в ноль поставили,есть ли вероятность,что если сделать кодировку всё образумится?????всем заранее спасибо,ещё раз извините за создание аналогичной темы.
Ярослав Х5 вне форума
Старый 14.09.2017, 19:52 #2
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
Сообщение от Ярослав Х5 Посмотреть сообщение
абс в любом случае должно тухнуть(если устранили).Нет
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 21:02 #3
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
004 вместо 067 не прилепишь стоял 067, его и ставь кодировать и прописывать нужно.
Старый 15.09.2017, 23:15 #4
Сказал спасибо: 19
Авто: бмв е53 м54
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
004 и стоял,разница в последних двух цифрах оригинального номера,067 идёт уже на более свежих авто.
Ярослав Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 23:17 #5
Сказал спасибо: 19
Авто: бмв е53 м54
Склоняюсь к тому,что блок за который я отдал 16000 тоже мертвый
Старый 18.09.2017, 17:36 #6
Авто: BMW 530 E39
У самого кончается блок (в жару барахлит). Склоняюсь к покупке нового. Б.У. это очень большая лотерея. Неизвестно, в каких условиях б.у. блок работол - а это важно.
ШРМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 18:05 #7
Авто: ГАЗ М20А
Вобще на 53 блоки абс редко дохли, они стоят далеко от выпускного коллектора и массово как на 39 не дохли. Б\у можно брать только с гарантией хотя бы на месяц
Замена блока DME на E65 steevy Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 26.05.2014 10:33
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
