| | #1 |
| Новичок Регистрация: 28.09.2011
добрый день всем запарился такой проблемой есть двигатель М52В20 со стуком в 3 цилиндре скорей всего провернуло подшипник (как я думаю) вскрытие ещё не делал но зарание хочеться предусмотреть такой вопрос как замена блока М52 на М50В20 встанут ли колено с поршневой (естественно при замене колец ) и всё остальное навесное с 52 мотора? зарание всем спасибо! |
| | #4 |
.....Даже и не думай немцы дорабатывают каждую мелочь за месяц!!!!!!!....... Но смотрел на экзисте по коталогу там все запчасти заменяемые кроме колец которые и дут либо по чугуну или же по никосилу!Также читал тему про замену блока М52 В25(vanos) на М50 В25 вот и хотелось уточнить возможно проделать такую манипуляцию с 2х литровым мотором. |
| | #5 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки | Tema, а смысл? состояние БЦ никак от стука не зависит, если конечно поршень не долбит по цилиндру, и то, всё прекрасно гильзуется. полагаю просто вкладыш провернуло. и если долго стучит, пора задумываться о замене коленвала а не блока. а если по существу, должно всё подойти. по крайней мере глядя на оба каленвала и поршни с шатунами воочию, разницы не заметил
__________________ |
| | #6 |
Откуда: Керчь Авто: BMW E36 | bumer0611,спасибо за ответ и ещё вопрос не знаеш блок от М50 ванос и без ваноса отличаються?????
Последний раз редактировалось Tema; 27.06.2012 в 19:04. |
| | #7 |
| Участник тусовки Регистрация: 16.03.2011
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Замена блока DME на E65 | steevy | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 26.05.2014 10:33 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:33 |
| Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:32 |
| Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 26.05.2009 13:57 |
