Описание темы:Подскажите, когда нужно менять цепь???
замена цепи на e46
Старый 11.11.2012, 16:14 #1
Аватар для Александр 004
Авто: BMW E46
может я с цепью тороплюсь? просто появилось какое то громыхание в моторе от 2000 оборотов и выше! при разгоне т.е. когда мотор работает в нагрузку цоканье исчезает, а как только нагрузка исчезает(в накат) и цоканье появляется вновь! на холостых тоже цокает, но почти не слышно! на холодную вообще идеально работает как на холостых так и на оборотах! по рекомендации поменял масло на 5W50- это ничего не поменяло! что делать?
Александр 004 вне форума
Старый 11.11.2012, 16:17 #2
Авто: BMW 530D
Сообщение от Александр 004 Посмотреть сообщение
Приезжай разберемся
Старый 11.11.2012, 16:21 #3
Авто: BMW E46
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Приезжай разберемся
куда?
Александр 004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 16:26 #4
Авто: BMW 530D
куда?
На Украину!Это была шутка!))
А по теме, тебе нужен моторист по месту жительства,который и определит дальнейший план необходимого ремонта двигателя,здесь это сделать не реально.
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
Александр 004 (11.11.2012)
Старый 11.11.2012, 16:30 #5
Авто: BMW E46
да я понял что шутка вот и спросил куда! а вообще эти симптомы подходят под описание цепи?
Старый 11.11.2012, 16:42 #6
Авто: BMW 530D
Я канеш не экстрасенс но полюбопытствую "цокание" происходит с частотой в двое меньше частоты оборотов двигателя?
И как конкретно можно охарактеризовать звук
или все таки
"цокание"
Старый 23.04.2013, 20:51 #7
Все 1 в 1 как у меня... Что сделали то? Я готовлюсь к замене всего узла грм.
slashok вне форума   Ответить с цитированием
замена натяжителя цепи М62TU romario1974 Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.02.2012 09:36
Снятие и установка или замена натяжителя цепи (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:16
Снятие и установка / замена плунжера натяжителя цепи (М52 / M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:33
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
