замена цепи на e46 Подскажите, когда нужно менять цепь??? на каком пробеге? |
мотор какой? |
если не гримит ее не меняют! |
подскажите как поменять цепь на М43? |
может я с цепью тороплюсь? просто появилось какое то громыхание в моторе от 2000 оборотов и выше! при разгоне т.е. когда мотор работает в нагрузку цоканье исчезает, а как только нагрузка исчезает(в накат) и цоканье появляется вновь! на холостых тоже цокает, но почти не слышно! на холодную вообще идеально работает как на холостых так и на оборотах! по рекомендации поменял масло на 5W50- это ничего не поменяло! что делать?:shock: |
А по теме, тебе нужен моторист по месту жительства,который и определит дальнейший план необходимого ремонта двигателя,здесь это сделать не реально.beer |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:30. |
