-   -   Замена двигателя (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-dvigatelya-32134/)
N.M 30.11.2014 18:39
Замена двигателя
Доброго времени суток друзья!!!Потек антифриз из под головки наружу.
Загнал в сервис по ремонту БМВ.Сняли голову а а там трещина в блоке и несколько клапанов подгорели.Предложили заменить мотор на контрактный.
Я согласился.Отдал денег немало 65000 рублей если с наших на ваши перевести.Поменяли сказали забирай.Забрал езжу и начинаю замечать что едет машина тупо,не как раньше.Открыл капот,и увидел на блоке надпись маркером 2.5!!!!а стоял у меня м52В28.Приезжаю назад и говорю почему 2.5????мне ответили что разница у них всего в 2 лошади и разницы в тяге никакой нет.а машина ващщщеее не едет даже тазы обогнать не могу не то что раньше.подскажите пожалуйста что при замене могли сделать не так??? или 2.5 действительно не еде так как 2.8???иногда еще стреляет в глушак.
и есть ли существенная разница между 2.5 и 2.8??на что мне делать упор чтоб заставить вернуть этих специалистов былую прыть моей БМВ???
SDG530 01.12.2014 05:15
M52B25. Рабочий объем цилиндров равняется 2.5 л (2494 куб. см). Диаметр цилиндров составляет 84 мм, ход поршня 75 мм. Мощность двигателя составляет 168 л.с. при 5500 оборотах в минуту и крутящий момент 245 Н · М при 3950 оборотах в минуту.
M52B28. Рабочий объем цилиндров составил 2.8 л (2793 куб. см). Этот двигатель является квадратным, так как диаметр цилиндров и ход поршня у него одинаковые, составляют 84 мм, и образуют так называемый квадрат двигателя. Его мощность составляет 190 л.с. при 5300 оборотах в минуту и крутящий момент 280 Н · М при 3950 оборотах в минуту.
ИМХО + мозги остались прежние:bad:
N.M 01.12.2014 07:17
Что значит мозги остались прежние?в цифрах я вижу разницу.он не едет от чего?
sanek_tu 01.12.2014 07:39
МОЗГИ - блок управления двигателем ( DME ) остались от 2.8 двигателя! не едет - пусть кто менял тот и копается! косяков много может быть! и в первую очередь 2.5 а не 2.8!
а что касается их, мастеров, слов разницы никакой то смело можешь на их "в суд подавать"!!!!!
SDG530 01.12.2014 08:05
Сообщение от N.M (Сообщение 351252)
Другими словами мозги от 2.8 пытаются управлять двигателем 2.5. Что получается ты сам видишь :shock:
БУКА 01.12.2014 08:43
Вас кинули на бабло! А вы про маркетинг:wave: 2.8 веселее то чем 2.5. Сервис сжечь.
БУКА 01.12.2014 08:56
Сообщение от N.M (Сообщение 351179)
Вам в суд или к бандитам надо. Разница не в одну и не в две лошади может быть и в крутящемся моменте разница.
523i 6 174 л.с. 245 Nm 1995 по 1998 M52B25
525i 6 192 л.с. 245 Nm 2001 по 2003 M54B25
528i 6 193 л.с. 280 Nm 1996 по 1998 M52B28
Сервис абсолютно некомпетентен или очень хитровыеб@ный.
И да....... как мотор поженили со старыми мозгами ещё большой вопрос и совсем остальным.
SDG530, sanek_tu дело говорят.
Godess_T 03.12.2014 09:54
Какой кошмар... Надо же так по ушам человеку проехать ... 2 лошади :biggrin1::mad:
65000 рублей... :facepalm: А год какой?
ИМХО надо что то решать и решать срочно и жёстко :ph34r:
Что бы пропушить как вариант моториста и электрика на наручники к бамперу с зади, пусть возмещает 2 лошадки уроды криворукие ))
Удачи!
Деонисович! 15.12.2014 18:58
ЗАМЕНА ДВИГАТЕЛЯ
НЕ знал куда уже писать! ТАкой вопрос ребят! БМВ 518(1994 года) стоял двиглан 1.8!! его сняли, и поставили от бмв 320(2000 г) М52В20 ванос! Машина едет огонь! Вобще он начесал может, такое возможно? там же с мозгами, датчики? Мост еще, коробка плюс наверное не подходит?, как они это проделали?
БУКА 15.12.2014 19:29
Сообщение от Деонисович! (Сообщение 352562)
Вы про что, про кого и о чём?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
