Замена двигателя и МКПП на АКПП Друзья всех приветствую ивсем не гвоздя не жезла. Только зарегистрировался, походил по темам почитал-- ИНТЕРЕСНО. У меня возник вопросик. Катает мой зад bmw-525tds 95 года, прожужала она добросовестно у меня, 5 лет. Простая ручная 5 ступ. КП. Движочек уже подустал прошел 600 тысяч км, давит по поршням 15-18. Решился я его заменить и приобрел двигатель с 220 тыс.км. но при нем была АКПП. Я забрал и ее со всеми прочандалями. Сейчас готовлюсь все это перебросить. Хотелось бы точно узнать сколько масла нужно впрыснуть и главное какое точно нужно масло. Второй вопрос топливная при перестановке ее какие могут возникнуть прблемы???? Прошу друзбя не отвечайте: открой книгу и прчти. Заранее всем кто меня понял, болбшое спасибо. Может я не здесь написал вопрос, но найти не смог, ИЗВИНИТЕ. С уважением Валерий.:confused::shock: |
на коробке есть цветной шильдик? если зеленый то LT71141 а уровень проверь на работающем двигателе, пока не польется из заливного отверстия. Всего около 5 литров |
Lery, лучше оставить ручку. к АКПП надо ещё педальный узел, мозги с проводкой, кордан, редуктор, селектор с тягами...тем более незвестно сколько жить тому "автомату" |
beer |
Bumer0611 благодарен за ответ. Все эти причандали есть, и комп, и педали, и радиатор со шлангами, и проводка , и рукоятка. Если не ставить эту АКПП то всеровно нужно менять демферный маховик, кардан, диск сцепления и т.д. Попробую и АКПП. У меня до этого была БЕХА в 28 кузове с АКПП. Продавать не буду ручку а там посмотрим, как пойдет. |
Всем привет. Я спрашивал какое масло применяется в АКПП в BMW- 525TDS 94 года. Я посмотрел коробку и там прочел ZF 5HP-18. Думаю, что применяется простое масло ATF Dixtron-3. Масло LT 7141 применяется в более новых моделях :help::confused:. Подскажите кто может.:shock:. Спасибо. |
шильдик какого цвета? на этих коробках применялось и декстрон 3 и lt71141 |
Lery, Привода примерить не забудь! |
Ребята спасибо за внимание. Зеленого шильдика нет. А что на счет приводов.:confused:????? |
Значит лей декстрон 3 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:14. |
