Замена двигателя или капиталка м52, 2.8
Старый 22.04.2013, 16:19 #41
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
Если встаёт вопрос, между полной капиталкой и контрактным - я за контрактный + его вскрыть и произвести проффилактику.
У нас если вскроешь, то все никакой гарантии, такие условия.
Старый 22.04.2013, 16:21 #42
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
У меня мерен при заводе дымил секунд 10-15, потом при газовке не дымил... расход был 4 л на 10 тысяч...5 минут дымит...много масла кушает...вроде как есть некая зависимость
примерно также. А в чем была проблема?
Старый 22.04.2013, 16:26 #43
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
Ну я хотел залесть в него, знакомый слесарь, с кем работал, сказал что не хочет в него лезть, говорит есть один мастер, который делает чтоб масло не ел, берет 100 рублей , 60 запчасти и 40 работа, в итоге я подумал и решил подливать, а потом премия, и я счастливый бмвод...А машинка эта уехала в Астрахань....
Старый 22.04.2013, 16:30 #44
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
А по ключу это как?
обычно ОД читают с твоего ключа всё. В ключе чип - в нём куча инфы хранится по машине.... в том числе и пробег её... Часто на панели пробег изменён (у меня 350) ... а в кюче не парятся и не меняют )))
...там то я и узнал свой оригинальный пробег )))) без 20тыс 1 000 000 км
просто пробег хранится в нескольких местах в машине... не только в приборке
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 22.04.2013 в 16:33.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 16:44 #45
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Ну это когда моя ИНПА придет, тогда и посмотрю )))
Старый 22.04.2013, 17:28 #46
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Заказывать двигатель у нас нереально, он идет около шести месяцев. Таможня. Есть в наличии, два двигателя м52 на бмв разборе, говорит что с Японии, есть ГТДка, дает 10 дней гарантии, за это время я не смогу проверить этот двигатель, в этом проблема, сам ставит, но берет за установку 10000 рублей, если двигатель нехороший, ставит другой (их у него два), опять 10000 рублей. Такая вот история, хочешь соглашайся, хочешь нет.
Во порядки у вас- офигеть. Сам ставит непроверенный мотор и еще раз за работу берет, если мотор некондиция...
Старый 22.04.2013, 17:39 #47
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Ключ откуда инфу-то берет? (И обновляет хранимую информацию).
Я как бы сомневаюсь что 980к это оригинальный пробег.
Старый 22.04.2013, 18:06 #48
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Откуда берёт ? а откуда берёт ? )))) Я только знаю что инфа прописывается и хронится в нескольких блоках! ( в том числе и чипе ключа EWS по нерусски )))) .... просто допустим с приборки можно прошить пробег, а в ключе и ещё блоке (в блоке света (LCM)) - как правило не трогают. А так понятно что его можно прошить абсолютно во всех блоках.
Ну ка ? как это "сомневаюсь что 980 к реальный пробег" ? ... официалы сами сказали... а на приборке 350 ....в ключе 980 - я не сомневаюсь что крутили вниз.. и 980 мне кажется реальнее чем 350 или 150-200 как у некоторых ... Я когда приезжал к официалам ходовку смотреть для профилактики - попросил пробег мне посмотреть и сказать.
ну ка - давай объясняй свой "базар" ))) чойта...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 22.04.2013 в 18:11.
Старый 22.04.2013, 18:17 #49
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
НемСы любят автобаны - по этому пробег может быть большим, а состояние машины - практически идеальным, при должном обслуживании и уходе, раазумеется ... Это не то что у нас .. пробег соответствует состоянию - и по нему можно судить о машине.....
Имха.
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 22.04.2013 в 18:17.
Старый 23.04.2013, 04:57 #50
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Penguin, Ключ берет пробег из иммобилайзера, т.е. EWS. Как ключ в замок вставил и зажигание включил, так и обновил данные в ключе.
Пробег живет в приборке, EWS и LCM, плюс нестертые ошибки по другим блокам могут подсказать что возможно было у машины ранее в качестве пробега.
Зайди инпой сам и посмотри что и где у тебя в плане пробегов-ошибок.
Я сомневаюсь что пробег у тебя крутили и не раз, но где-то осталась оригинальная информация.
Замена правой подушки крепления двигателя (М57) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
