замена двигателя n62b44а на е65
Старый 08.05.2014, 15:10 #9
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от Vamp745 Посмотреть сообщение
Всем привет,в общем нашел я двигатель и скем его поставлю, но тут вопросы появились.1)какие фильтра, прокладки ,жидкости мне нужно обязательно менять? 2) у меня есть возможность донора завести и послушать,на что обратить внимание, как услышать эти ваносы,как не взять полумертвый движок?
Это очень не просто выбрать движок с помойки, обрати внимание под головками между блоком и головой если сухо то норма, если вытеснение масло есть то это точно убитый, перегретый движка. Открой дроссельную заслонку если внутри много масло тоже не стоит такой брать, малость масло допускается. С ванусоми беда почти всегда, но она ремонтопригодные-на м62 точно. Пошатай к.вал на продольный люфт, больше хрен что посмотришь. Фильтра меняй все, резинки во впуске ну и всё, добавить нечего больше
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Замена правой подушки крепления двигателя (М57) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
