Замена двигателя - от Range Rover Vogue двигатель 4.4 м62 подойдет на х5 2000г.?
Старый 14.11.2012, 11:59 #11
Авто: BMW 530D
Картер надо заменить, различий больше нет.
Старый 14.11.2012, 12:03 #12
Аватар для Antoha_64
Авто: БМВ Х5 2000г. BMW530D
Спасибо всем за информацию. Буду брать. После замены отпишусь, что и как!
Antoha_64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 12:43 #13
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
...чо???...у LR своих моторов нет????
А чему удивляться-то? То от БМВ моторы, то от Форда, то вон Форд на свои [Только для зарегистрированных...] дизельный мотор от ЛЛ ставит. Интеграция...
Старый 24.11.2012, 07:13 #14
Короче перекинул все навесное. Менять надо не только поддон, но и крепления двигателя, масляный насос и что самое неприятное-цепь привода масляного насоса. Обошелся малой кровью-укоротил цепь. Благо у хорошего друга есть приспособления. так как укорачивать нужно не снимая цепи, на месте. А если менять, то нужно разобрать полдвижка. т.е. два по полдвижка. А в остальном все идентично.
Сказал Спасибо Antoha_64 за это сообщение:
VyacheslavVVS LR (22.04.2018)
Старый 22.04.2018, 22:09 #15
Сказал спасибо: 12
Авто: LR RR3 2004 4.4L
О как..стара история,а как раз в тему всплыла .. Я как раз всё наоборот собираюсь делать..купил от Икса пятого двигатель и собираюсь гильзовать его блок и ставить себе на LR RR3..и знал лишь что поддон менять нужно..а тут вон сколько инфы полезной сразу.. Спасибо Antoha_64
VyacheslavVVS LR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2018, 08:20 #16
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
То же самое к сведению. N62 от е65 если ставить на е53 такая же проблема,крепления масляного насоса разные.
Старый 06.06.2018, 00:19 #17
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от VyacheslavVVS LR Посмотреть сообщение
Гильзовать алюминиевый блок нужно разумно. Иногда это печально. Как и алюминиевый блок печален по надежности в общем.))) Достаточно понимать о коэфициэнте температурного расширения))
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
