Описание темы:нет искры
Замена ДВС
Старый 15.01.2017, 15:58 #1
Авто: бмв е 60
По умолчанию Замена ДВС
Всем привет! нужна помощь. Владею бмв е 60 2004 год двс м 54 обьем 2.5
В общем проблема такая заехал я своим ходом на старом двс в гараж на замену ДВС. Поменяли движку все подключили все датчики воткнули все перепроверили начали запускать, не запускается начали проверять искру. Как оказалось искра только появляется секунд через 10 когда происходит не большой хлопок и искра снова пропадает и все опять в холостую. Сделали диагностику показало датчик коленвала, сняли датчик коленвала с такой же рабочей машины только год 2005 ставим и все повторяется тоже самое. Начали проверять оба датчика на рабочей машине но как не странна она запускается норм без проблем на моем и на своем датчиках, хотя диагностика показала по обоим датчикам коленвала ошибки. Потом поменял датчик расперед вала все с той же машины все равно результата ноль. Что может быть?
василий1988 е60 вне форума
Старый 15.01.2017, 16:21 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от василий1988 е60 Посмотреть сообщение
Проводка,разъёмы.
Старый 15.01.2017, 16:23 #3
Авто: бмв е 60
Проводка,разъёмы.
проверяли на одно проводе 12 а на другом вроде 5 или 6.
ток в штекере присутствие.
василий1988 е60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 17:00 #4
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
а какой двигатель поставили?
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 17:23 #5
Авто: бмв е 60
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
М 54 сняли и м 54 поставили оба 2.5. 192 лс.
Старый 15.01.2017, 18:47 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Что с маховиком делали? Мотор с какой машины ставили? Ищи проблему тут. Летом была такая тема .......... дважды.
Старый 15.01.2017, 19:32 #7
Авто: бмв е 60
Смаховиком не чего не делали как в сборе пришло так и поставили. Мотор вроде как на е 39 стоял.
Старый 15.01.2017, 19:43 #8
Попробуй снять фишку с датчика коленвала и без него запустить.
Yura-crssfire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 20:01 #9
Авто: бмв е 60
в общем ходил смотрел че как на старом и на новом стоит и вот результат. выставил на мертвую точку то есть метку на шкиве подвел к метке на блоке убрал датчик коленвала и на чел медлен проворачивать шкив отсчитав 3-4 зубчика увидел риску для датчика коленвала по которой он считывает количество оборотов вроде, то есть не большая полоска похожая на отсутствия одного или двух зубьев. в общем и на новом и на старом отступ совпал на 3-4 зубчика, напрашивается вопрос так и должно быть?
Старый 15.01.2017, 20:16 #10
Авто: бмв е 60
Сообщение от Yura-crssfire Посмотреть сообщение
пробовал сдергивать по очереди фишки с датчика калена и распредвалов
искра все также в конце. по идеи даже если умер датчик колена она должна запускаться и троить в аварийном режиме на датчиках распредвала но она чет не хотит
Выбираем 3-er e46 Tyler Каталог BMW, статьи 31 14.10.2016 13:42
BMW e30 Замена масла BMW e30 + замена воздушного фильтра [видео] Tyler Сделай сам 3 29.07.2010 17:50
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.11.2009 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
