ЗАМЕНА КОЛОДОК e60
Старый 02.08.2009, 14:43 #21
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию замена датчика колодок Е60
А теперь самое главное!!!!
После замены датчика, нужно обязательно прописать в мозги Е60 что установлен новый датчик!!! Электроника привязывает новый датчик (у всех датчиков разное сопротивление) к 100% целостности колодок. Если вы просто поставите новый датчик то возможно всё будет ок если его сопротивление точно такое же как и у старого нового. Но если нет, то однозначно нужно будет программировать новый датчик.
Старый 02.08.2009, 14:47 #22
Гoсть
Сообщений: n/a
успехов вам господа кулибины!!!!!.
Только не вздумайте клепать колодки на Е60!!!
Слух режет и глаза когда такое читаешь!!!!
колодки стоят 65$ датчик 10$
Поставьте всё новое и наслаждайтесь Е60 !!!! (а не страдайте гемором, клепальщики!!!)
Старый 04.08.2009, 22:23 #23
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
Сообщение от ;9792
По моему отличное решение, и как раз для Кулибиных!
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 15:33 #24
Авто: BMW 525 E60
ну вот, ждал колодки 3 недели, а вот когда решил поменять, еще и датчики придется заказывать....
Pilot734 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 23:36 #25
Аватар для berserk
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: BMW 5er е60 2004г.
Уважаемые, машину купил месяц назад, привык ковыряться сам.. Сеодня пришло время поменять передние колодки... снял колесо и испытал недоумение :) Неужели в е60 надо снимать супорта чтоб поменять колодки?!?! Напишите в двух словах что за приспособы
34 1 050
· 34 1 080
· 34 1 280
головки что ли обычные? На сколько? Ну, чтоб уже наверняка работу закончить, а не зря колесо скидывать снова. Спасибо!
berserk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 13:27 #26
Аватар для berserk
А чтоб достать передние колодки? Вижу 2 болта на 19 и 2 под колпачками, какие откручивать?
Старый 18.05.2011, 15:50 #27
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
смотрел?
Старый 18.05.2011, 18:33 #28
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от berserk Посмотреть сообщение
2 под колпачками
откручивать
Старый 18.05.2011, 19:14 #29
Аватар для berserk
Спасибо, поменял :) Обнулятся табло не хочет Слово "ресет" не появляется, что за хрень...
Старый 14.06.2011, 22:14 #30
Помогите со сбросом сервиса тормозных колодок!!!
Колодки и датчик поменял, сбросил все сервисы, но в передних колодках стоят прочерки и горит зеленым (-----------) а в задних минус 3000 и горят красным, навожу ресет на них и нифига не происходит! В чем трабла? Пробовал сбрасывать сканером (GScan), но по колодкам ничего не меняется! Пробовал другой датчик, НОВЫЙ и результат тотже!
Сейчас все колодки, спереди и сзади новые и датчики тоже
reget вне форума   Ответить с цитированием
BMW e36 Замена задних тормозных дисков и колодок Serega_Astana Сделай сам 10 19.07.2013 13:13
Замена тормозных колодок . andrey-BMW x5 Ремонт и эксплуатация BMW 9 14.10.2011 21:59
BMW e46 и e36 замена передних тормозных дисков, колодок, суппортов Tyler Сделай сам 0 18.12.2010 21:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
