-   -   Замена крестовины рулевого вала (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-krestoviny-rulevogo-vala-7755/)
Gas Gas 09.08.2010 20:39
Сообщение от ivan33232008 (Сообщение 66138)
У меня легкий но очень раздражающий стук на мелких кочках был в шлицевом средней секции, разобрал и набил побольше смазки и вот уж 20 тыс пока все глухо:wave:
Интересно , а как такое возможно :eek: там ведь изнашиваются шлицы :shock:
Nikk 09.08.2010 20:42
спасибо, буду иметь ввиду
Kostia1980 09.08.2010 20:43
тожетак делал, всё нормально сейчас
yron63 11.08.2010 09:29
извини Nikk работы вал. отдельно крестовины нет мерил на валу. диаметр посадки подшипника 15мм. наружный размер вилки куда крестовина прессуется 44мм. глубина запрессовки каждого подшипника 3мм. как то так если поможет.
Prelude 11.08.2010 16:47
Слышал от классики подходит крестовина, стоит копейки.
Ze32 12.08.2010 12:20
может конечно и подходит, но качество наших запчастей оставляет желать лучшего:biggrin1:
xaoc05 22.09.2010 19:34
Сообщение от Zahar032 (Сообщение 66506)
качество отстой даже когда делают на иномарки феби,джипи групп и др.
было и такое что вместо одной фирмы в упаковку ложили другой(в экзисте феби в место свага)
и когда берёш машину надо иметь в виду цену запчастей а не надеятся на то что она вечная:tongue:
Logon 24.09.2010 22:19
Крестовина продается в сборе со шлицевыми частями и не так уж дорого стоит. Я лично менял. Проблема оказалась в том, что алюминий намертво прилип к стальным валам, так что пришлось пилить. При установке тоже пришлось попотеть, не хотелось снимать вал руля. Подбирать крестовину смысла не вижу, т.к. сам кардан трудно снялся, да и качественно запрессовать и завальцевать по старым местам вряд ли получится.
Nikk 25.09.2010 04:24
крестовина идёт как "нижняя часть рулевого вала" и стОит она порядка 10ткр! хотя по поводу не "так уж и дорого", соглашусь- всё отосительно...... а не легче было поменять весь вал в сборе?
Sokolenok 25.09.2010 11:45
привет бумерчане,вот и у мнея при поворотах руля лево-право раздаются, что то вроде щелчков,да и на кочках стук(рул.тяги менял этим летом в июле),щелчки в раёне самой рейки, поможет ли если подтянуть гайку регулировочную,убрать люфт??
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
