Замена крестовины рулевого вала
Старый 09.08.2010, 20:18 #1
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
Сообщение от Nikk Посмотреть сообщение
Здравствуйте фурманчане!
Может кто то мутил с карданчиком рулевого вала?
Собственно: появился на мелких кочках сухой стук, вот и думаю как лечить эту неприятность, то ли нижнию секцию рулевого вала покупать(порядка 10тр) то ли попробывать подобрать крестовину и перепресовать? по поводу перепресовать смущает то, что там алюминий....
мож у кого есть опыт?
У меня легкий но очень раздражающий стук на мелких кочках был в шлицевом средней секции, разобрал и набил побольше смазки и вот уж 20 тыс пока все глухо
ivan33232008 вне форума
Старый 09.08.2010, 20:39 #2
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Сообщение от ivan33232008 Посмотреть сообщение
Интересно , а как такое возможно там ведь изнашиваются шлицы
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 20:43 #3
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: x5
тожетак делал, всё нормально сейчас
Kostia1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 09:29 #4
Авто: Е39 520 теперь vito
извини Nikk работы вал. отдельно крестовины нет мерил на валу. диаметр посадки подшипника 15мм. наружный размер вилки куда крестовина прессуется 44мм. глубина запрессовки каждого подшипника 3мм. как то так если поможет.
Старый 24.09.2010, 22:19 #5
Авто: BMW 524td, X5
Крестовина продается в сборе со шлицевыми частями и не так уж дорого стоит. Я лично менял. Проблема оказалась в том, что алюминий намертво прилип к стальным валам, так что пришлось пилить. При установке тоже пришлось попотеть, не хотелось снимать вал руля. Подбирать крестовину смысла не вижу, т.к. сам кардан трудно снялся, да и качественно запрессовать и завальцевать по старым местам вряд ли получится.
Logon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 20:42 #6
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
спасибо, буду иметь ввиду
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 16:47 #7
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 50 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: Е39 2,5 2003
Слышал от классики подходит крестовина, стоит копейки.
Prelude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 12:20 #8
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
может конечно и подходит, но качество наших запчастей оставляет желать лучшего
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 19:34 #9
Аватар для xaoc05
Авто: BMW E39 2500\170
Сообщение от Zahar032 Посмотреть сообщение
качество отстой даже когда делают на иномарки феби,джипи групп и др.
было и такое что вместо одной фирмы в упаковку ложили другой(в экзисте феби в место свага)
и когда берёш машину надо иметь в виду цену запчастей а не надеятся на то что она вечная
xaoc05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 04:24 #10
Аватар для Nikk
крестовина идёт как "нижняя часть рулевого вала" и стОит она порядка 10ткр! хотя по поводу не "так уж и дорого", соглашусь- всё отосительно...... а не легче было поменять весь вал в сборе?
BMW e34 Замена кардана рулевого вала E34 Penguin Сделай сам 6 04.06.2013 23:50
Замена коленчатого вала (М60) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:24
Замена распределительного вала (М52Тu/М54/М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:31
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
