-   -   Замена масла ГУР (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-masla-gur-6422/)
Hogosha 04.05.2010 20:19
Замена масла ГУР
Здравствуйте форумчане. Авто BMW e39 528i. От прежнего хозяина досталось масло чёрного цвета в бачке гидроусилителя и низкий уровень (до щупа не достаёт). Хочу срочно менять масло с промывкой системы. Есть два варианта: менять самому, или же менять на СТО. Как лучше поступить, дабы не навредить. Посоветуйте пожалуйста.
P.S. Опыта в обслуживании и ремонте автомобиля пока нет никакого, но очень хочется его приобрести.
smp1111 04.05.2010 20:24
Сообщение от ХХХ (Сообщение 49758)
сразу купите бачок новый,ибо внутри фильтр стоит-не поменяете при смене-шланги засопливятся.можно поменять самому,но желательно на подъемнике:wave:
Hogosha 04.05.2010 20:30
Спасибо! Масло купил, а вот про бачёк не подумал А может заодно и шланги поменять? А почему на подъёмнике? Там необходимо снизу подбираться?
smp1111 04.05.2010 23:05
Сообщение от ХХХ (Сообщение 49763)
ну а как сливать масло-то и прогонять его?шланги тоже можно махнуть,чтобы потом не париться:thumbup:
Hogosha 04.05.2010 23:17
Спасибо!
Hogosha 04.05.2010 23:41
Я вот сейчас схему смотрю, под машину пока не залазил, так на схеме к бачку ГУРа подсоединены два шланга. Какой из них обратка, имеют ли они внешние различия?
zass 05.05.2010 00:02
...если сам не понял... отгони в сервис..
zass 05.05.2010 00:03
хош.. понять... кидай скрины...)
Hogosha 05.05.2010 00:11
Сообщение от zass (Сообщение 49824)
Сервис слишком простое решение проблемы. Самому интересно разобраться.
smp1111 05.05.2010 00:16
Сообщение от ХХХ (Сообщение 49815)
имеют,они разные абсолютно,тот,который к насосу идет-это не обратка
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
