| | #1 |
| Новичок Регистрация: 20.12.2009
Сказал спасибо: 27
Х5(е53) Пробег 150000. Надо-ли менять масло в АКПП??? Что для этого надо и можно ли это сделать самому??? И какое масло лучше???
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
"Какое масло лучше" - этот вопрос тут неуместен. Лучше то масло, которое положено для твоей АКПП Чтобы узнать это, побивай свой вин тут: и затем смотри в этой теме, какое масло подходит: Инструкцию по замене масла тоже сможешь найти в "базе знаний". Если что непонятно, пиши.
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | sayatnur@nur.kz (12.04.2011), Игорь-Н (06.01.2010) |
| | #3 |
| Завсегдатай Регистрация: 03.01.2010
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Если на поддоне коробки сохранилась бирка списывай номер с неё и в сельпо за маслом, фильтром, прокладкой и болтами.Если поддон пластиковый-фильтр вварен в него. Бмв пишет что на весь срок службы. А коробочники радостно скаляться на это и хихикают!
| Сказал Спасибо antonmai за это сообщение: | Игорь-Н (07.01.2010) |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 31.08.2009
Не меняй, сказано на весь срок, так на весь срок. как здохнет-тогда зальешь в перебранную ( а б/у у литовцев стоит 45т.р). коробочники тоже хотят есть. им 70-80 т.р. на ремонт мало. один раз поменяешь на -т.р., через пол года придешь перебирать коробку, умельцы еще те. причину объяснят с сахаром, сам не поймешь как деньги отдашь.Масло, цепь - все х-ня.Х5 это тебе не тойота с маздой. забудь и катайся с наслождением.
| Сказал Спасибо Gomer_39 за это сообщение: | Игорь-Н (07.01.2010) |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e60 Аппаратная замена масла АКПП 6HP26 BMW e60 | artur_7575 | Сделай сам | 4 | 20.05.2014 10:02 |
| m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
| Показатели расхода масла | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.04.2013 23:21 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
