Замена масла в АКПП
Старый 01.01.2010, 21:15 #1
Сказал спасибо: 27
Авто: х5 м53 3.0i USA
По умолчанию Замена масла в АКПП
Х5(е53) Пробег 150000. Надо-ли менять масло в АКПП??? Что для этого надо и можно ли это сделать самому??? И какое масло лучше???
Игорь-Н вне форума
Старый 06.01.2010, 00:51 #2
"Какое масло лучше" - этот вопрос тут неуместен. Лучше то масло, которое положено для твоей АКПП Чтобы узнать это, побивай свой вин тут: [Только для зарегистрированных...] и затем смотри в этой теме, какое масло подходит: [Только для зарегистрированных...]
Инструкцию по замене масла тоже сможешь найти в "базе знаний".
Если что непонятно, пиши.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
sayatnur@nur.kz (12.04.2011), Игорь-Н (06.01.2010)
Старый 06.01.2010, 08:22 #3
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Если на поддоне коробки сохранилась бирка списывай номер с неё и в сельпо за маслом, фильтром, прокладкой и болтами.Если поддон пластиковый-фильтр вварен в него. Бмв пишет что на весь срок службы. А коробочники радостно скаляться на это и хихикают!
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо antonmai за это сообщение:
Игорь-Н (07.01.2010)
Старый 07.01.2010, 04:20 #4
Авто: БМВ Х5
Не меняй, сказано на весь срок, так на весь срок. как здохнет-тогда зальешь в перебранную ( а б/у у литовцев стоит 45т.р). коробочники тоже хотят есть. им 70-80 т.р. на ремонт мало. один раз поменяешь на -т.р., через пол года придешь перебирать коробку, умельцы еще те. причину объяснят с сахаром, сам не поймешь как деньги отдашь.Масло, цепь - все х-ня.Х5 это тебе не тойота с маздой. забудь и катайся с наслождением.
Gomer_39 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Gomer_39 за это сообщение:
BMW e60 Аппаратная замена масла АКПП 6HP26 BMW e60 artur_7575 Сделай сам 4 20.05.2014 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
