18.05.2011, 14:32 | #11 |
Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Парни, хватит размазывать кашу по тарелке. По этой теме есть отдельная и уже давно существующая рубрика. Думаю, что продолжить полемику уместнее в ней.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
18.05.2011, 14:50 | #12 | |
Абориген Регистрация: 22.11.2008
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. | |
18.05.2011, 18:01 | #14 |
Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Откуда: ЯНАО Авто: E60 | Кашу маслом не испортишь. Следует иногда лишний раз помазать масло в каше, чтобы вкуснее было. А насчет замены масла в АКПП - это извечная тема. И для большинства людей - она трудноприеемлемая. Это тема - палка о двух концах. С одной стороны - вечного масла не бывает. С другой стороны - не трогай говно, пока оно не завоняет... Если в Германии при каждодневной езде по автобану туда и обратно немец меньше 120 км/ч не ездит, и соответственно все эти взвеси в трансмиссионном масле находятся в равновзвешенном состоянии, то соответственно и в АКПП все это распределено равноэтапно. И масло и агрегат находятся в одинаковых рабочих условиях. Другое дело, когда машина ездит по схеме выехал до работы в городском режиме и обратно в гараж. Взвесь выпадает тяжелым осадком во все закоулки АКПП и спрессовывается там. С оной стороны - масло надо менять. С другой стороны - не трогай говно, пока оно не завоняет...
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
28.09.2011, 14:36 | #15 |
Новичок Регистрация: 23.09.2011
кароче ребята, у меня етсь что сказать по замене масла в моей бмв е39 2002гв, дв.2,5л
28.09.2011, 14:37 | #16 |
долго думал о замене....переговорил со всеми бемевешниками, перечитал все формы
28.09.2011, 14:37 | #17 |
и наконецто поменял масло кароче сначала мне проверили уровень |
28.09.2011, 14:39 | #18 |
я оставил машину на ночь чтобы коробка осталы...утром проверили уровень сказали что уровень в норме но масло черное, но не пахнет
28.09.2011, 14:39 | #19 |
я подумал еще две недели и все таки решил поменять масло т.к. были небольшие толчки при переключениии с 1 на 2 и со 2 на 3
28.09.2011, 14:41 | #20 |
масло поменяли через аппарат, ушло всего 12 литров, из них 9,4 литра вошло в коробку, корбка ZF, сейчас я довлен толчки прошли коробка работает более плавно и плавно переключается...так что меняйте масло не пожалееете, пробег 170000км
Закладки |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
BMW e60 Аппаратная замена масла АКПП 6HP26 BMW e60 | artur_7575 | Сделай сам | 4 | 20.05.2014 10:02 |
m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
Показатели расхода масла | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.04.2013 23:21 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
