| | #3 |
| Завсегдатай Регистрация: 13.02.2009
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
CASTROL EDGE SAE 0W-30 Допуски и спецификации: SAE 0W-30 API SL/CF ACEA A3/B3/B4 MB 229.5 GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 VW 502 00/503 01/505 00 BMW Longlife-01 Описание: Castrol EDGE 0W-30 - полностью синтетическое моторное масло, созданное с использованием новейших технологий Castrol, имеет высочайший уровень эксплуатационных свойств. Предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях ведущих производителей автомобилей, таких как Mercedes, General Motors, BMW, VW и др. Castrol EDGE 0W-30 специально разработано с запасом эксплуатационных характеристик, что позволяет маслу работать в двигателе с интервалом замены до 50 000 км, в случае предписания производителя техники. Высокая экономия топлива и защита от износа обеспечиваются на протяжении всего срока службы. Преимущества: легко и быстро поступает ко всем парам трения и способствует эффективному их охлаждению; новейшие разработки Castrol, обеспечивают высочайший уровень эксплуатационных характеристик; обладает запасом эксплуатационных свойств, что позволяет его использовать с увеличенными интервалами замены, в случае предписания производителя автомобиля; полностью синтетическое. Физико-химические характеристики: Плотность при 15 оС, г/см3 0.8385 Вязкость при 40 оС, сСт 72.0 Вязкость при 100 оС, сСт 12.2 Индекс вязкости 167 Температура вспышки в закрытом тигле (PMCC), оC 212 Температура застывания, оС -54 Щелочное число, мг КОН/г 10,3 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Масла, заливаемые в двигатели BMW | Tyler | База знаний | 47 | 25.10.2017 15:32 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
| Показатели расхода масла | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.04.2013 23:21 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
