| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Нужен совет специалиста |
| | #1 | |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки | Цитата:
Про масло в АКПП на форуме куча инфы..В коробке ZF A5S 310Z (5HP-18) масло залито на весь срок службы коробки.ESSO LT 41171. Если нет видимых причин для замены масла,нечего туда лазить,проверь уровень при необходимости долей. Если руки всё же чешутся..Сливается и заливается масло через разные пробки.Слив через маленькую пробку в поддоне,откручивается маленьким шестигранником,А залив через большую пробку,закрытую шильдиком,выковыриваешь его аккуратно отвёрткой,под ним пробка,шестигранник на 17.При этой процедуре не требуется откручивать ни какие шланги,ни от коробки,ни от радиатора.К тому же с "бублика" масло всё равно не сольёшь никак,без съёма АКПП.Снять поддон,поменять фильтр,и прокладку поддона(Чаше всего в комплекте продаётся,стоит примерно 1500р),масло шприцом в коробку удобно наливать,и не долго.Весь процесс занимает примерно пол часа. | |
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Просто процедура повторяется 3 раза со всеми заморочками.
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #3 |
Сказал спасибо: 125
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки | На счёт 18-20л,я не уверен..Менял себе коробку,ZF A5S 310Z (5HP-18),масла в ней не было,с радиатора тоже всё слито было,с бублика тоже всё было слито..В итоге залил 10,6л "под завязку".
| | #4 | |
Сказал спасибо: 136
| | #5 |
Сказал спасибо: 125
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки | |
| | #6 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.11.2009
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
чет объмы мне ваши не нравятся !!! по всем поискам, у меня в коробке должно быть 3 - 3,2 литра масла вот расшифровка по вину Additional Information for Vehicle code HD61 Production FROM :*1990/04/01 TO :*1995/08/31 Engine M50 B25 Engine Oil 5.75 Liter Transmission Automatic Transmission Model A5S 310Z Transmission Oil 3.00 Liter Rear Axle Oil 1.70 Liter Coolant(w/o Air Conditioner) 10.50 Liter Coolant(with Air Conditioner) 11.00 Liter Brake fluid 1.00 Liter Последний раз редактировалось bezdelinic; 27.03.2010 в 00:21. |
| | #7 |
Сказал спасибо: 38
Вот пожалста, только не знаю у меня с трансформатором или без!
| | #8 | |
Сказал спасибо: 38
| | #9 |
Сказал спасибо: 125
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки | bezdelinic,гидротрансформатор есть во всех коробках автомат,без него машина с места не двинется.Он же в простонародии "Бублик". В таблице показано количество масла для замены,если из гидротрансформатора масло слито - 7,8л ...и если слитото только с поддона - 3,3л Почитай,полезно: |
| | #10 |
Сказал спасибо: 38
Спасибо за столь понятное объяснение! Еще один вопрос мучает - как слить масло с гидротрансформатора? так как я не знаю какое масло там было залито до меня, не хочу мешать разные сорта. |
| Замена масла в механической коробке передач | Tyler | 23 МКПП | 24 | 04.11.2019 09:23 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
| Показатели расхода масла | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.04.2013 23:21 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
