Описание темы:Нужен совет специалиста
Замена масла в коробке ZF A5S 310Z (5HP-18)
Старый 26.03.2010, 15:57 #1
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Можно заменить и полностью. Но для этого нужно около18-20 литров масла
Просто процедура повторяется 3 раза со всеми заморочками.
На счёт 18-20л,я не уверен..Менял себе коробку,ZF A5S 310Z (5HP-18),масла в ней не было,с радиатора тоже всё слито было,с бублика тоже всё было слито..В итоге залил 10,6л "под завязку".
maximiliano80 вне форума
Старый 27.03.2010, 00:07 #2
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
Не нужно "велосипед изобретать"...
Про масло в АКПП на форуме куча инфы..В коробке ZF A5S 310Z (5HP-18) масло залито на весь срок службы коробки.ESSO LT 41171.
Если нет видимых причин для замены масла,нечего туда лазить,проверь уровень при необходимости долей.
Если руки всё же чешутся..Сливается и заливается масло через разные пробки.Слив через маленькую пробку в поддоне,откручивается маленьким шестигранником,А залив через большую пробку,закрытую шильдиком,выковыриваешь его аккуратно отвёрткой,под ним пробка,шестигранник на 17.При этой процедуре не требуется откручивать ни какие шланги,ни от коробки,ни от радиатора.К тому же с "бублика" масло всё равно не сольёшь никак,без съёма АКПП.Снять поддон,поменять фильтр,и прокладку поддона(Чаше всего в комплекте продаётся,стоит примерно 1500р),масло шприцом в коробку удобно наливать,и не долго.Весь процесс занимает примерно пол часа.
на моей коробке черный шильдик, а по все инфе из инета там масло не на весь срок!!!
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2010, 13:01 #3
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
bezdelinic,гидротрансформатор есть во всех коробках автомат,без него машина с места не двинется.Он же в простонародии "Бублик".
В таблице показано количество масла для замены,если из гидротрансформатора масло слито - 7,8л
...и если слитото только с поддона - 3,3л
Почитай,полезно:
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 15:42 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Не прольёшь. Нужно снизу и желательно через насос или литровый шприц, как минимум.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 20.03.2010, 15:47 #5
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: e39 525iA
посмотри чуть выше трубок пробка должна быть, которая для проверки уровня, попробуй через нее залить и только шпицом, больше ни чем не залезешь, если только приблутой которая на СТО стоит. и на сколько я помню без масла коробку не стоит запускать...слей что выйдет да залей новое.
bumer525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 16:11 #6
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от bumer525 Посмотреть сообщение
а откуда я узнаю сколько мне залить?лить до пробки?
Старый 24.03.2010, 23:39 #7
Аватар для Serega_Petrovich
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 523i E39
В этой коробке на поддоне есть две пробки, одна меньше - сливная, вторая больше, на нее шильдик надевается (зеленый или черный) - заливная, и через нее же проверяется уровень масла.
Serega_Petrovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 23:49 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Заливать масло нужно до тех пор, пока оно, при работающем двигателе, не начнёт вытекать обратно.
Старый 25.03.2010, 02:17 #9
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 523i E39
А как надо заливать масло, если коробка разбиралась полностью???
Старый 25.03.2010, 08:43 #10
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Для начала заполняется гидротрансформатор(перед установкой на КПП, но нужно иметь в виду, что при установке масло может потечь из него, поэтому его нужно перевернуть ступицей вниз и подождать когда стекут излишки), а дальше - всё как при замене масла.
P.S. Можно, перед 4становкой,в АКПП залить 3-5 литров, но обязательно закрыть отверстия для трубок охлаждения.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Serega_Petrovich (25.03.2010)
Замена масла в механической коробке передач Tyler 23 МКПП 24 04.11.2019 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
