Описание темы:Нужен совет специалиста
Замена масла в коробке ZF A5S 310Z (5HP-18)
Старый 03.10.2010, 17:28 #71
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от bezdelinic Посмотреть сообщение
! значит мало там все таки было масла?!
Вероятнее всего, если оно, при заправке, не стало вытекать обратно.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 03.10.2010, 17:32 #72
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
Коробка не успеет нагреться - дел на 5-7 мин.
Понятно, доливать оставшееся буду на холодную.Спасибо большое.а то я уже начал нервничать!!!
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2010, 19:16 #73
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Да успакооойся ты, Славик!
Старый 03.10.2010, 20:58 #74
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Старый 04.10.2010, 10:52 #75
Аватар для alanmar
Сказал спасибо: 14
Авто: 525i touring АКПП/95
К стати температура для уровня весьма критична, летом пытался проверить уровень после замены масла, пока машина не остыла текло как из ведра (конечно же на работающем двигателе).
alanmar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 11:46 #76
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Для проверки уровня масла в АКПП желательно иметь температуру агрегата в пределах 40-60 град. При слишком высокой температуре, естественно, масло будет вытекать из заливного отверстия.
Старый 19.10.2010, 00:50 #77
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
И вот продолжение истории о замене масла!!!
После замены, спустя некоторое время, в коробке появился гул(похожий на гул подшипника ступицы) появляется он только на второй передаче и в основном когда бросаешь газ и едешь накатом.
Но и это не все, при переключении со 2-й на 3-ю передачу начинается легкая задержка, 2-я передача затягивается и после толчка включается 3-я.Но это не всегда, иногда все переключается плавно как и раньше. и ГУЛ в коробке тоже не всегда а иногда просто очень тихий.
Жду ваши размышления на эту тему.Заранее благодарен.
Старый 19.10.2010, 01:26 #78
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверить гидроблок. Как вариант - ещё раз сменить масло, а если требуется, то и фильтр.
Старый 19.10.2010, 19:03 #79
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
что за гидроблок?и как проверить?
Масло заливал Castrol TQ-D. До этого был Маннол какой то.Может масло другое залить?
И как проверить фильтр(менять или нет)??? я на нем около 1000 проехал всего лишь!
Старый 20.10.2010, 21:39 #80
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
такое бывает если пропиливает втулку барабана F тефлоновым кольцом
Замена масла в механической коробке передач Tyler 23 МКПП 24 04.11.2019 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
