Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: ![]() |
![]() | #71 |
Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Откуда: Ярославль Авто: BMW | ![]() Вероятнее всего, если оно, при заправке, не стало вытекать обратно.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
![]() | #72 |
Завсегдатай Регистрация: 08.11.2009
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
![]() | #73 |
Сказал спасибо: 19
Да успакооойся ты, Славик! ![]()
![]() | #74 |
Сказал спасибо: 38
![]() | #75 |
Новичок Регистрация: 27.01.2010
Сказал спасибо: 14
Откуда: Черновцы Авто: 525i touring АКПП/95 | ![]() К стати температура для уровня весьма критична, летом пытался проверить уровень после замены масла, пока машина не остыла текло как из ведра (конечно же на работающем двигателе).
![]() | #76 |
Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Для проверки уровня масла в АКПП желательно иметь температуру агрегата в пределах 40-60 град. При слишком высокой температуре, естественно, масло будет вытекать из заливного отверстия.
![]() | #77 |
Сказал спасибо: 38
И вот продолжение истории о замене масла!!! После замены, спустя некоторое время, в коробке появился гул(похожий на гул подшипника ступицы) появляется он только на второй передаче и в основном когда бросаешь газ и едешь накатом. Но и это не все, при переключении со 2-й на 3-ю передачу начинается легкая задержка, 2-я передача затягивается и после толчка включается 3-я.Но это не всегда, иногда все переключается плавно как и раньше. и ГУЛ в коробке тоже не всегда а иногда просто очень тихий. Жду ваши размышления на эту тему.Заранее благодарен. |
![]() | #78 |
Сказал спасибо: 19
Проверить гидроблок. Как вариант - ещё раз сменить масло, а если требуется, то и фильтр.
![]() | #79 | |
Сказал спасибо: 38
Масло заливал Castrol TQ-D. До этого был Маннол какой то.Может масло другое залить? И как проверить фильтр(менять или нет)??? я на нем около 1000 проехал всего лишь! | |
![]() | #80 |
Абориген Регистрация: 21.04.2010
Сказал спасибо: 10
Закладки |
Замена масла в механической коробке передач | Tyler | 23 МКПП | 24 | 04.11.2019 09:23 |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
Показатели расхода масла | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.04.2013 23:21 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
