замена маслосъёмных N52
Like Tree1Likes
Старый 22.01.2018, 22:53 #21
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
В таком расходе виноваты не колпачки. Только ремонт иначе счастья не будет. Поршня скорее всего в помойку. Бюджет по з.ч примерно тыш 120.
а человек пишет - заменил, и с 1литр /500 км расход стал 400 гр на тысчу!
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2018, 09:26 #22
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
Все в ходе ремонта мерялось и было пригодным для дальнейшего использования. Человек уже 40 т. наездил, масло заливает в мотор только при замене. Машинка кстати как твоя. И льет он как говорилось выше, говно мотюль. Если в кривые цилиндры засунуть новые кольца и поршня, то расход масла может стать еще больше. Поэтому после разбора все мерять, а не тупо вкидывать новые запчасти.
Старый 23.01.2018, 10:20 #23
Сказал спасибо: 47
так что лить то ? посоветуете может? ну и очень интересно чем так плох мотуль? перешёл на него по причине кучи положительных отзывов, кстати.
нашел в другой теме вашу рекомендацию про равннол tsi.
вопрос по допуску- там же нет лл-01 ?!и это полусинтетика. все равно лить?
Старый 23.01.2018, 12:14 #24
Авто: ГАЗ М20А
да лей лукойл синтетику 5W-40 там есть допуск LL-01, при таком расходе масла ценник в 400р\литр не очень напрягает
На работе льем мерсовский и бмвешный оригинал, его пока не подделывают. Ну и экономные тащат сами разное, но это уже их проблемы.
Но что с мотором надо вскрывать и смотреть. Или просто принимать решение и брать контрактный или капиталить этот. Чудес не бывает и мотор при таком пробеге износ имеет, насколько всё плохо выяснится только при вскрытии, а там и ценник понятен будет.
Старый 23.01.2018, 12:42 #25
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
...............................мерсовский и бмвешный оригинал, его пока не подделывают. ..............
Ты это серьёзно? Или пошутил слегка? Открой тюб и набери масла из Солнечногорска,а потом расскажешь нам.
Старый 23.01.2018, 17:05 #26
Авто: ГАЗ М20А
Ну как бы смотря где брать, экономные с лентах и океях масло берут, при вскрытии мотора надо лопатой гудрон выгребать, зато тихо работает до последнего.
Старый 23.01.2018, 20:33 #27
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Это цех поставлял 10!!!! фур в сутки масел.Большинство расходились по дилерским центрам и крупным сервисам.
Старый 24.01.2018, 00:45 #28
Авто: ГАЗ М20А
Тоже мне откровение. В конце прошлого века наблюдал разлив масел на нефтебазе, лили в банки какие были из одной бочки. В основном тогда шли банки Esso и Shell.
Старый 24.01.2018, 12:38 #29
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Мишаня,это уже совсем не новость.Только не стоит говорить,что покупая оригинальное масло у дилера или крупной конторы,ты на 100% обезопасишь себя от подделки.Как раз всё с точностью до наоборот.Ты только увеличиваешь шансы угробить свой мотор.
Старый 25.01.2018, 00:30 #30
Авто: ГАЗ М20А
Ну пока проблем не было, насчёт розницы не скажу, а с оптом косяков не было ни разу. Для себя проще брать бочку 60л у дистрибютора, им нет смысла мутить. Ну а мотор мой угробить проблемно, тракторный из прошлого века, это не то что сейчас лепят.
Выбираем 3-er e46 Tyler Каталог BMW, статьи 31 14.10.2016 13:42
Замена маслосъёмных колпачков М54 maximiliano80 Ремонт и эксплуатация BMW 27 13.11.2014 09:48
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.11.2009 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
