Замена прокладки масляного стакана е39 м52
Старый 24.01.2016, 02:05 #1
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Arrow Замена прокладки масляного стакана е39 м52
Всем здравствуйте. Искал искал похожую тему но не нашел, может плохо искал а может неправильно пришлось создать новую тему если есть такая ткните носом.
После сильных морозов давануло прокладку масляного стакана она у меняя и так уже сопливилась а теперь подтекает, вот решил её поменять и заодно клапан заменить . Но вот в интернете вычитал что он отдельно не продается а на ютюбе нашёл ролик где мужик его меняет на новый и как я понял на сегодняшний день они есть в продажи но вот найти я не смог. Подскажите может кто знает номер этого клапана?? И еще на всякий случай спрошу сложно менять эту прокладку и что еще нужно купить кроме самой прокладки??
Заранее благодарен.
dimidrol1523179 вне форума
Старый 24.01.2016, 15:20 #2
Аватар для Константинконстантин
прокладку менять совсем не сложно, самоеглавное руки чтоб росли с правилного места, клапан я не менял, вобще как показывает практика эту прокладку нужно менять примерно раз в 2-3 года если машина живет на улице. ну а по поводу еще чего нибудь как знать, по мне так при разборе наверняка потребуются ролики ремень много очистителя ( для удаления масла с блока) обратите внимание на саму крышку маслянного фильтра там тоже есть клапан и если машине больше 3-4 лет скорее всего он не работает по причине высыхания пластика.
Константинконстантин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2016, 17:58 #3
Сказал спасибо: 125
Мне желательно поменять клапан так как масло уходит из стакана.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 10:12 #4
Сказал спасибо: 125
Привет всем. В общем поменял я прокладку. Как и писали выше ничего сложного вообще нет, начал менять в 13 -00 закончил в 19-00 НО это с очень большими перекурами, болтавней и чаепитием, если всё это откинуть замена займет часа 3 не больше.
замена прокладки масленого стакана tsikhanovich Помойка 1 03.02.2015 14:46
Снятие и установка / замена масляного насоса (М60) Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:20
Снятие и установка / замена верхней части масляного картера (М60 / М62) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:24
Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
