| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 125
Всем здравствуйте. Искал искал похожую тему но не нашел, может плохо искал а может неправильно пришлось создать новую тему если есть такая ткните носом. После сильных морозов давануло прокладку масляного стакана она у меняя и так уже сопливилась а теперь подтекает, вот решил её поменять и заодно клапан заменить . Но вот в интернете вычитал что он отдельно не продается а на ютюбе нашёл ролик где мужик его меняет на новый и как я понял на сегодняшний день они есть в продажи но вот найти я не смог. Подскажите может кто знает номер этого клапана?? И еще на всякий случай спрошу сложно менять эту прокладку и что еще нужно купить кроме самой прокладки?? Заранее благодарен. |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 24.01.2013
прокладку менять совсем не сложно, самоеглавное руки чтоб росли с правилного места, клапан я не менял, вобще как показывает практика эту прокладку нужно менять примерно раз в 2-3 года если машина живет на улице. ну а по поводу еще чего нибудь как знать, по мне так при разборе наверняка потребуются ролики ремень много очистителя ( для удаления масла с блока) обратите внимание на саму крышку маслянного фильтра там тоже есть клапан и если машине больше 3-4 лет скорее всего он не работает по причине высыхания пластика.
| | #3 |
Сказал спасибо: 125
Мне желательно поменять клапан так как масло уходит из стакана.
| | #4 |
Сказал спасибо: 125
Привет всем. В общем поменял я прокладку. Как и писали выше ничего сложного вообще нет, начал менять в 13 -00 закончил в 19-00 НО это с очень большими перекурами, болтавней и чаепитием, если всё это откинуть замена займет часа 3 не больше.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| замена прокладки масленого стакана | tsikhanovich | Помойка | 1 | 03.02.2015 14:46 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка / замена масляного насоса (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 02.06.2009 09:20 |
| Снятие и установка / замена верхней части масляного картера (М60 / М62) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:24 |
| Снятие и установка, уплотнение или замена масляного картера (M52TU/M54/M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:12 |
