| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 26.11.2009
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Всем здрасте! Вчера заметил что на насосе а точнее на его стыке с двигателем там где прокладка видны подтёки антифриза. Можно ли поменять только прокладку и как всё это делать. Искал в подборках не нашёл, помогите кто чем может. Заранее благодарен!!!
__________________ |
| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Подниму тему без ответов. Вдруг, кто знает :)
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 03.01.2010
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
С памятью туго но если это такая большая и круглоя-меняй помпу возможно потёк сальник. Провозишся с прокладкой, потом ещё раз с помпой!
| Сказал Спасибо antonmai за это сообщение: | Qtek E38 (10.01.2010) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Снятие и установка / замена масляного насоса (M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 18.02.2018 08:10 |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка или замена масляного насоса (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 1 | 04.07.2011 00:12 |
| Снятие и установка / замена масляного насоса (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 02.06.2009 09:20 |
