замена расходомера (Е36, М43)
Старый 03.11.2009, 20:18 #1
По умолчанию замена расходомера (Е36, М43)
Начал глючить расходомер, в следствии стирания дорожек.
Новый стоит порядка 25 т.р. Не готов пока выложить такую сумму. Предложенные мне альтернативные варианты:
1. взять такой же, но б/у (не легко достать, может и не найду в наличии)
2. убрать расходомер нафиг и перепрограммировать блок управления (надо еще будет проконсультироваться с тем человеком в теоритической части этой операции)
3. поставить расходомер с нашей 10ки. тогда интересуют вопросы совместимости: взять вместо одного расходомера просто поставить другой или тож придется перепрограммировать что-то? или это в принципе невозможно.
Прошу совета...
Модель 316, 93го года выпуска. Двигатель М43, кузов Е36. Катализатора нет
vms вне форума
Старый 03.11.2009, 20:24 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
слышал что ставят от волги бошевский, но сомневаюсь что нормально будет работать.
лучше найти б\у, но такой как надо.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Tyler (05.11.2009)
Старый 03.11.2009, 21:46 #3
я бы лучше попытался найти б/у.
Привет вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 21:52 #4
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
а почистить пробовал? для чистки пойдет спирт или десятилированная вода.
Старый 04.11.2009, 09:33 #5
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Там дорожки стерлись. Т.е. сквозь них в некоторых местах я плату вижу.
vms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 12:48 #6
Аватар для mak_kg
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: e36 325i
Ну если уж до этого дошло, можно пропаят дорожки, но геморно все это...
mak_kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 12:53 #7
Сообщение от mak_kg Посмотреть сообщение
дорожки не пропаяешь - это резистивный слой. Там единственный выход - это пластинку-бегунок немного изогнуть по другому, что бы она по хорошему участку стала бегать. Ну или б/у купить.
Старый 04.11.2009, 13:08 #8
Аватар для mak_kg
Авто: e36 325i
Ну гарантии что б/у будет долго работать тож ни каких
Старый 04.11.2009, 15:43 #9
Модератор
Сказал спасибо: 130
вот ещё как вариант, на время можно нарисовать недостающие дорожки карандашом.
графит хорошо проводит электричество и хорошо скользит. я в своей радио-любительской юности так реанимировал дохлые переменные резисторы.
но менять всё равно надо.
вариает номер 2, более глобальный.
затраты по нему составляют порядка 10-15 тыщ.
так как мотор 4-х цилиндровый, можно переделать под БУ Январь, что на ТАЗ ах стоят. вместо расходомера можно использовать датчик АД(атмосферного давления)
такие системы часто мутят на м10...
Последний раз редактировалось bumer0611; 04.11.2009 в 15:43.
Tyler (05.11.2009)
Старый 04.11.2009, 17:16 #10
Сообщение от Привет Посмотреть сообщение
А ниче, что тогда общее сопротивление в цепи будет тогда меньше (или больше), чем нужно?
за идею спасибо, попробую... хотя б так можно поездить, пока б/у-шный дожидаться буду. на недельку эффекта от операции хватит?
Замена волюметрического расходомера Anmed Сделай сам 125 25.10.2015 09:11
BMW e46 замена / чистка расходомера воздуха Tyler Сделай сам 1 15.09.2013 01:55
Снятие и установка или замена расходомера воздуха (М60, М62, М73) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 2 23.04.2010 18:21
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
