| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.01.2011
Сказал спасибо: 35
Доброе время! Вот и пришла пора---- сцепу под замену! Думаю что же менять? феридо.или весь комплект? Решил,весь комплект,,,,тут и начался трабл. После замены перестали включаться скоростя,но только на работающем движке.Заглушили ..всё путём скоростя вкл,выкл, заведёшЬ опять то же самое,3 раза снимали коробку перепроверяли, в чём трабл ??? комплект сцепы под названием "Ducellier" |
| | #3 |
Сказал спасибо: 35
не забыл,оно включается,но с таким трудом,что боюсь как-бы не сломать ручку.При заглушённой машинке втыкаю 1,завожу и трогаюсь.. в движении всё переключается,правда с небольшим натягом,но стоит остановиться всё пипец.Счас пойду старую корзину ставить......некто ляпнул, что мол маховик надо поменять,но я не склоняюсь к такому методу.Тем более что цена его напрягает!
| | #5 |
Сказал спасибо: 35
поставил старую корзину всё прищло в норму,феридо толстовато? кто подскажет толщину диска? на моём новом 8.5 а на старом было 6..
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 09.08.2009
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Вот наконец то у кого то тоже такая проблема вылезла .Я в марте в прошлом году заменил феридо и выжимной.Феридо китай а выжимной sachs. Так вот такая же канитель стала все точь в точь как ты говориш.Я удлинил шток рабочего целиндра на 9мм стало немного легче, стала иногда включатся первая, но в основном ее вышибало так как ведать не доключалась.Я уже приловчился сначала слегка тронусь потом на неитраль и опять первую втыкаю или со второй трогался.Вот спустя год вроде прикаталось но все же не то все равно, думал выжимной не тот, но тут сказали ребята что они однотипные тем более оригинал.К стате диск тоже 8.5 мм ведать толстоват всетаки.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Снятие и установка или замена рабочего цилиндра гидропривода сцепления | Tyler | 21 Сцепление | 2 | 10.06.2015 09:02 |
| Снятие и установка / замена главного цилиндра гидропривода сцепления | Tyler | 21 Сцепление | 1 | 10.06.2015 09:00 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка или замена выжимного подшипника/вилки выключения сцепления | Tyler | 21 Сцепление | 0 | 20.04.2009 09:52 |
| Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) | Tyler | 21 Сцепление | 0 | 20.04.2009 09:50 |
