-   -   замена щёток генератора Bosh (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-schyotok-generatora-bosh-9618/)
mart.i 29.11.2010 17:03
Хочу поделиться своим опытм по замене щёток генератора бош, во первых пришел я к этому ремонту потому что все осветительные приборы стали менять свою яркость (маргать) и почемуто датчик температуры воздуха за бортом стал постоянно показывать -40 градусов. Для того чтобы снять щётки, генератор снимать необязательно к ним и так можно подлесть очень легко. 1. Отключаем аккумулятор. 2. Снимаем воздушный фильтр вместе с гофрой. 3. Откручиваем бочёк гидроуселителя и отводим в сторону. 4. Снимаем разьём с генератора. 5. Откручиваем + провод с генератора. 6. Откручиваем две гайки крепления кожуха. 7. Снимаем кожух и откручиваем два болта которые крепят щётки и вытаскиваем их. Выпаеваем старые щётки и за место них вставляем щётки от Москвича 412 подходят один в один, припаеваем и все. Собираем в обратном порядке. всё работает:thumbup:
михалыч43 29.11.2010 19:11
недавно только сталкивался с ремонтом гены...
лучше-(кстати- рекомендую!!!)-снять генератор, а не делать то, что легче.
регулятор напряжения на Бошевский генератор стоит 400 рублей, не проблема.
зато плюсы-
-заменили подшипники (шумели)
-заменили контактные кольца (выработка была-огого!)
-прозвонили, пропаяли, покрыли лаком обмотку.
все удовольствие стало в 1950 рублей, но получил Практически Новый Генератор!!!
Карелов Святослав 01.12.2010 14:40
если есть электрики, помогите!
сдох регулятор напряжения на 523 е39, загорелась лампа зарядки, и пропала сама зарядка, на скорую руку снял генератор и поставил от ваз 2110, подощёл как родной, зарядка появилась, без нагрузки 13.9v под нагрузкой 13.5., всё устраивает кроме одного, при включении зажигания лампа зарядки на приборке продолжает гореть и не отключается, в чём дело не понимаю? Может стоит поставить родной бошевский, или кто может объясните пожалуйста чем отключается лампа при запуске двигателя, регулятором или ещё чем-то. если вариантов нет, то скиньте схему зарядки не могу найти нигде, заранее спасибо!:smile:
///Poz 01.12.2010 14:52
если гена на 120А щетки поставить от москвича проблемы будут?
михалыч43 01.12.2010 15:14
Сообщение от ///Poz (Сообщение 85015)
от щеток проблем не будет...
а вот у Карелова Святослава может быть недостаток напряжения от гены при включенных потребителях.
Карелов Святослав 01.12.2010 17:21
Сообщение от михалыч43 (Сообщение 85023)
С напряжением у меня всё нормально, лампа горит постоянно даже при 14 вольтах, как мне сделать чтоб она гасла, я не могу понять механизм её отключения, помогите!!
Evgeny 01.12.2010 17:33
скорее всего выработка на контактных кольцах достигла предела...
п.с. не знаю как Вы схемы найти не можете, они на самом видном месте:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] :ph34r:
Карелов Святослав 01.12.2010 18:03
Сообщение от Evgeny (Сообщение 85057)
генератор новый, лампа начала гореть после замены регулятора, никакой выработки нет, про схемы знаю, мне их не открыть теорию можно прочитать а рисунки схем не загружаются ни на одном компе, если у кого нибудь открываются пожалуйста, прикрепите мне схему заряда буду примного благодарен!!!!
Карелов Святослав 01.12.2010 22:30
даа, спасибо "очень помогли":mad:, я так понял что тут помогать не хотят...
FuchS 01.12.2010 22:32
Карелов Святослав, гениратор от таза стоит?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
