Замена ТНВД на n53.
Старый 21.06.2015, 20:20 #1
вот, постепенно доходим до сути. может и менять не надо,список ошибок огласите для начала.
юрий66 вне форума
Старый 22.06.2015, 07:42 #2
Авто: БМВ 530 xi e61
Сообщение от юрий66 Посмотреть сообщение
29E0- регулировка смеси, 29F2- высокое давление ( топлива ), 29F1- измеренное давление топлива, неправдободобный сигнал, 2А87- выпуск vanos, механика. Это ошибки которые считываются после того как выскочит "чек". 2В06- датчик оксида азота, лямбда линейная, 2AFB- датчик оксида азота, лямбда двоичная, 2B07- датчик оксида азота, электрический. При этих ошибках "чек" не выскакивает. Сейчас стало возможным только передвигаться после того как выскочит "чек" и уменьшится мощность двигателя, все бы ничего но вентиляторы маслать начинают постоянно.
вежливый питон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 15:30 #3
Exclamation
Сообщение от вежливый питон Посмотреть сообщение
Всем доброго! В общем весь этот набор ошибок вылечился заменой тнвд.
Сказал Спасибо вежливый питон за это сообщение:
юрий66 (06.07.2015)
Старый 22.06.2015, 07:45 #4
Забыл сказать, что до меня машина ездила только на дагестанском бензине.
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
BMW e36 325td Михаил1224 Дизель-клуб 8 29.03.2015 14:50
Течь сальника вала ТНВД, замена сальника ssTalin Дизель-клуб 19 19.06.2013 15:15
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
