Замена Ваноса, совет? Вот думаю никак не могу решить как поступить, с одной стороны замена колечек 200(ремкомплект)+100(работа) долларов, минусы, никакой гарантии что после замены Ванос будет работать как часики, кроме этого возможно в ходе выяснится что пружины, поршень тоже надо менять плюс думаю 200 долларов, а если дальше еще и клапан умрет +150 долларов. С другой стороны взять Ванос в сборе за 850 долларов, и забыть о нем лет на 5 как минимум, если не на 10. Стоит ли из-за 350 долларов экономить, и "брать кота в мешке" или же лучше не пожалеть вначале чтобы не жалеть потом. Но во втором случае думаю, как сработаются новый Ванос и 10 летний двигатель (распредвал), не будет ли между ними непоняток, и не изнасилует ли старый распредвал новый ванос дабы подогнать под свои возможности. Как думаете? Что посоветуете? Какие знаете случаи, позитивные, негативные? |
Я уже много раз писал, что двигатель BMW живет только 2 раза. Первый - это при выходе с завода, второй - при его квалифицированном ремонте. Все промежуточные ремонты ему противопоказаны.:wave: |
Polzovatel, Ты опять в дебри полез:biggrin:...и это правильно:biggrin:...хотя вскрыть сначала нужно и сделать дефектовку узлов, пр факту заказывать запчасти, и смириться с потерей машинки на ближайщую неделю... Цитата:
...по памяти - вроде чуть больше 2 лет на виду у меня е46 после переборки ваноса...проблем нет... |
Не-а, клином все пугают.... Бред, чушь!!! При неисправном ваносе просто тупо он не хочет работать на х.х. Куда ехать, если он на месте не хочет работать? |
аляска, Ты хоть внимательно читаешь? Где я сказал именно про клин из-за неисправного ваноса? Иль ты так вышел прогуляться, потроллить чутка? Глаза разуй или валенки сними. |
перебрать ванос - дешего и сердито!себе перебирал-разница колоссальная. |
FuchS, Так у Polzovatel-я сомнения...как будет работать перебранный ванос с старыми распредвалами...нормально будет работать - если распредвалы и пастель не имеют выработки, все данные для замеров должны быть в TIS... Polzovatel, ...дефектовка и только дефектовка сначала - потом только вопросы...а то сам себя в панику вгоняешь... |
викторниколаевич, Да...смахивает слегка:biggrin: Надо Админов попросить, чтоб сделали отдельный раздел для Polzovatel-я:biggrin:...а то у него столько вопросов по своему мотору:biggrin:.. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:46. |
