Замена Ваноса, совет?
Старый 29.09.2013, 15:01 #1
Сказал спасибо: 69
По умолчанию Замена Ваноса, совет?
Вот думаю никак не могу решить как поступить, с одной стороны замена колечек 200(ремкомплект)+100(работа) долларов, минусы, никакой гарантии что после замены Ванос будет работать как часики, кроме этого возможно в ходе выяснится что пружины, поршень тоже надо менять плюс думаю 200 долларов, а если дальше еще и клапан умрет +150 долларов. С другой стороны взять Ванос в сборе за 850 долларов, и забыть о нем лет на 5 как минимум, если не на 10. Стоит ли из-за 350 долларов экономить, и "брать кота в мешке" или же лучше не пожалеть вначале чтобы не жалеть потом. Но во втором случае думаю, как сработаются новый Ванос и 10 летний двигатель (распредвал), не будет ли между ними непоняток, и не изнасилует ли старый распредвал новый ванос дабы подогнать под свои возможности. Как думаете? Что посоветуете? Какие знаете случаи, позитивные, негативные?
Polzovatel вне форума
Старый 29.09.2013, 16:46 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Я уже много раз писал, что двигатель BMW живет только 2 раза. Первый - это при выходе с завода, второй - при его квалифицированном ремонте. Все промежуточные ремонты ему противопоказаны.
Старый 29.09.2013, 16:54 #3
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Polzovatel,
Ты опять в дебри полез...и это правильно...хотя вскрыть сначала нужно и сделать дефектовку узлов, пр факту заказывать запчасти, и смириться с потерей машинки на ближайщую неделю...
Для того, чтоб распредвал изнасиловал новый Ванос, думаю нужно иметь распредвалы и постели в хлам убитые...то есть ездить на машинке страшно будет от грохота, если ваще можно будет ездить - клин поймаешь быстрей.
...по памяти - вроде чуть больше 2 лет на виду у меня е46 после переборки ваноса...проблем нет...
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 29.09.2013, 17:43 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Не-а, клином все пугают.... Бред, чушь!!! При неисправном ваносе просто тупо он не хочет работать на х.х. Куда ехать, если он на месте не хочет работать?
Старый 29.09.2013, 18:16 #5
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
аляска,
Ты хоть внимательно читаешь? Где я сказал именно про клин из-за неисправного ваноса? Иль ты так вышел прогуляться, потроллить чутка?
Глаза разуй или валенки сними.
Старый 29.09.2013, 18:22 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
перебрать ванос - дешего и сердито!себе перебирал-разница колоссальная.
Arbeit macht frei...
Старый 29.09.2013, 18:29 #7
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
FuchS,
Так у Polzovatel-я сомнения...как будет работать перебранный ванос с старыми распредвалами...нормально будет работать - если распредвалы и пастель не имеют выработки, все данные для замеров должны быть в TIS...
Polzovatel,
...дефектовка и только дефектовка сначала - потом только вопросы...а то сам себя в панику вгоняешь...
Старый 29.09.2013, 19:11 #8
Аватар для Bmw-xl
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Polzovatel,
+1
Bmw-xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 20:00 #9
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Я бы сказал,паранойя какая то
Старый 29.09.2013, 20:33 #10
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
викторниколаевич,
Да...смахивает слегка
Надо Админов попросить, чтоб сделали отдельный раздел для Polzovatel...а то у него столько вопросов по своему мотору..
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
