Замена заднего сальника мкпп
Старый 22.11.2011, 19:50 #1
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
По умолчанию Замена заднего сальника мкпп
прочитал технологию, вроде в основном понятно. Остались неск. неясностей, м.б., профи местные помогут
1. Требуется длинная тонкая головка на 30. Обычная неударная головка подойдёт? или требуется несчто особенное? каков требуемый диаметр головки?
2. Стал на exist подбирать сальник - родной стоит 1500 :( Заказал идентичный по размерам сальник от Erling за 180 р. Должен подойти или м.б. какая-то засада?
3. Нужно ли менять масло в коробке после замены и зачем? Масло менял 2 недели назад, после замены сальник и потёк. Или стоит аккуратно слить перед снятием сальника и залить его же опять после установки нового сальника?
Последний раз редактировалось vak_spb; 22.11.2011 в 20:05.
vak_spb вне форума
Старый 22.11.2011, 20:09 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
1. головка обычная, не ударная на 30, удлиннёная
2. сальник лучше брать более брендовый, ибо менять его гемор.
3. масло трогать не надо. что стечёт-долить и всё.
4. обычно течёт не сальник выходного вала, а сальник штока выбора передач, он сверху и кажется что течёт большой. стоит он 150 руб. менять его просто, точнее можно просто насадить сверху (если до вас это кто то не сделал ранее)
Старый 22.11.2011, 20:32 #3
Сказал спасибо: 24
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
вроде как erling не самый захудалый бренд
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Замена заднего сальника коленчатого вала (М60) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:11
Замена заднего сальника коленчатого вала (М41 / М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:10
Замена сальника коленчатого вала (со стороны коробки передач) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
