Заменил ГРМ е34 м20 не заводиться Поменял ремень грм выставил все по меткам, при первом запуске завилась с пол оборота, после часа работы заглохла думал бензин залил 10л завилась но начала троить и черный дым с трубы повалил думал бенз херня. Пришел на след.день завилась после длительной крутки стартером троит ,черный дым, поменял свечи тоже самое. Теперь вобще не заводиться поменял бегунок не помогло,Свечи заливает , искра есть ,Помогите советом |
Все разобрался. При замене грм горела на приборке inspection. После сброса inspection все вернулось на круги своя . Так что если будут аналог. проблемы попробуйте этот способ:thumbup::thumbup::thumbup:beerbeerbeer |
причём тут inspection и все выше указанные проблемы :facepalm: |
Неувязочка с симтомами.:shock: |
Какая неувязачка? Описал все как было.:somn: |
А похоже было ,что ремень по меткам не попал... :help: |
Индикатор inspection загорается на панели приборов напоминая о сервисном обслуживании а/м и осмотре и никак не связан с любыми неисправностями. |
У меня почти то же самое.Работала,заглохла. После заводки валит густой черный дым.Еле добрался до дома.На 10км сожгла 25 литров бензина.Прощупал и прозвонил все и вся-ничего не нашел. Сейчас ищу ЭБУ 0261200173.:frown:За два дня до этого на мойке залил его водой. Протер спиртом, высушил-результата 0. Все детали целые, пробитых деталей нет.На связь не выходит.Инспектор сброшен.От безвыходности пойду попробую еще раз сбросить.Хотя он ни на что не влияет.:confused:Эх-где б найти такую кнопку. |
посмотри фильм приключения электроника .там тоже кнопку искали:biggrin::biggrin: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:48. |
