-   -   Заменил ГРМ е34 м20 не заводиться (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamenil-grm-e34-m20-ne-zavodit-sya-13495/)
voronik 21.12.2011 21:35
таже хрень..... поменял грм все метки совпадают..... инспектор не горит и всё равно не заводиться.... что делать
мейрамбек 17.01.2014 17:23
как проверить что бензинасос работает
Pilot 18.01.2014 12:39
Ну способов много в данном случае, можно его снять и подать напряжение, можно подать напряжение когда он в баке и снять шланг чтобы увидеть струю, можно вскрыть реле бензонасоса и не нем замкнуть контакты опять же сняв шланг с топливной.
Тебе какой способ подходит?
pik7 12.01.2015 21:15
Вообще похоже что у вас "Датчик импульсов распредвала" или умер или обрыв цепи к нему.
Вот есть ссылка [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
mike880 13.01.2015 01:35
Насос включается кратковремено при включении зажигания, дальше всё завязано на датчик импульсов со шкива коленвала, зазор между датчиком и шкивом принципиален. Может демфер резиновый кончился и шкив колбасится. В принципе его можно и не на место поставить, хотя и сложно. Чудес нет, М20 прост как валенок.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
