Заменил помпу-заскрипело Поменял в выходные помпу, стало что то скрипеть, при наборе оборотов скрип усиливается (на холостых почти не скрипит). Что может скрипеть? Ремень (старый) или помпа (новая) может скрипеть. Может ремень поставил так что в другую сторону он щас вращается? Что то не приметил как стояло до снятия. И лампа аккумулятора стала потихоньку загораться на средних оборотах, до етого менял подшипник ещё в генераторе. |
натяжные ролики проверь |
Ап каком афтамабиле идёт речь? Оч похоже на неправильно установленный ремень-маленькая gofnm обвода на генераторе, возможно ремень пущен не по той стороне ролика. |
Бмв 323, м52, 1997 г. Щас вообще ппц чё то стало, поехал в магазин купил что надо, выхожу, завожу, акум не крутит ни разу. Пол часа назад норм крутил тут раз и всё. Позвал друга, прикурил. Во время прикуривания по невнимательности своей, провода перепутал. С его минуса на свой плюс кинул и его плюс на свой минус под капотом. Заискрилось, провод задымился. Но потом нормально сделал завёл. При езде стали гореть лампы антибукса и абс, при остановке тухнут. Перестал робить антибукс и абс (проверил в движении). Релюха под рулём щёлкает какая то. Умерло у меня абс и антибукс окончательно или мб сброс настроек может помочь? И лампа заряда акума как то странно себя ведёт, заведёшь горит, газанёшь перестанет. Приехал из магазина заглушил машину, пробовал завести, акум совсем помер пока ехал не крутит, но лампа зарядки всю дорогу не горела. Что может такое? |
ДЕЛАЙ ДИАГНОСТИКУ!!! |
Установи ремень правильно. Скорее всего ты его пропустил над паразитным роликом, а нужно под ним, тогда площадь прилегания ремня к шкиву генератора будет больше. |
Вложений: 2 Как его протянуть надо. DSC00886.JPG как на этом рисунке или на DSC00887.JPG? |
На втором. |
Вполне вероятно. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:11. |
